QND型涂料粘度计使用说明书
发表于:2026-3-17 08:43:31|本帖共 809 字 4638
       QND型涂料粘度计使用说明书
一、用途: QND—4型粘度杯是根据GB/T1723-93设计制造的。 QND—4型粘度杯,属于实验室和车间、控制,试验用仪器。所测定的粘度为条件粘度。即:一定量的试样,在一定的温度下,从所规定的直径的孔中流出的时间。 本仪器有三种不同材质的杯体,即塑料、铝、铜,用户可根据实际情况自行选择。但一般来讲,以金属杯为标准。 本粘度计具有体积小,重量轻,使用方便,数据可靠等优点。 二、QND型涂料粘度计使用说明书主要技术指标: 1、测量范围:10~150S 2、容杯容量:100+1mL 3、流出口尺寸:内径4±0.02mm高4±0.02mm 4、容杯内锥体角度81°±15° 5、容杯内圆柱体直径:49.5±0.2mm 三、操作使用说明: 1、试验前,应将粘度杯内部用纱布或脱脂棉蘸样品本身所使用的溶剂擦拭干净。特别是流出口部分,要对光观察,如果不干净,应继续擦拭,直至干净为止。 2、使样品温度保持在25°C±1°C内。(或按产品标准规定的温度)用试棒将样品搅拌均匀,并静止两分钟以上,试样中不得有气泡产生。 3、将擦拭干净并配好的粘度杯,放在支架上,调整支架水平螺钉,使粘度杯处于水平位置。 4、在粘度杯漏咀下面放置150mL搪瓷杯,用手指堵住流出口咀后,将被测试样倒满粘度杯中。用试棒将多余之试样割掉在年度杯边缘之凹槽中,(注意:止时试样中不应有气泡产生)然后,移开手指,同时开动秒表,当试样流丝中断并呈现滴时,停止秒表,此时秒表所指示的时间即为该产品的全部流出时间,也就是该产品的条件粘度值。 5、同一试样的条件粘度值,应作三遍后,求其算术平均值,但再次测定值之差,不应大于平均值的3%。 6、粘度计使用毕后,要注意将粘度计擦拭干净放置保存。
看完提升工作效率,优化实操流程,收获良多
2026-9-12 10:10:53|本帖共 20 字 回复
