实验室废水处理常用方法
发表于:2026-3-17 08:42:46|本帖共 938 字 2154
       在实验室中,经常用到酸、碱、重金属等有毒有害物质,大都会产生废水,这些废水如果直接排入下水道,虽然量不大,但是长期累计不容忽视,会对地下水及周围环境产生污染,对此我们应高度重视实验废水处理,并要采取有效措施,减少其污染,保护环境人人有责。
  今天,我们来一起看看实验废水的处理方法吧!
  溶剂萃取法
  实验室废水处理中物理化学处理法之一,是利用萃取剂,通过萃取作用使得废水净化的方法。对于实验中含水率较低的有机废水,用与水不相混合的正己烷之类的有机溶剂进行萃取,萃取后装入待定有机废水储存器中,再等待集中处理。
  中和法
  废水处理法中的化学处理法之一,利用中和作用处理废水,使之净化的方法。对于实验室产生的酸碱废水,可利用酸碱废水进行互相中和的方式进行处理。使酸性废水中的H+与外加OH-,或使碱性废水中的OH-与外加的H+相互作用,生成弱解离的水分子,同时生成可溶解或难溶解的其他盐类,从而消除它们的有害作用。使PH值达到6.5~8.5,即可排放。
  水解法
  对容易发生水解的物质,如有机酸或无机酸的酯类以及一部分有机磷化合物等,可加入或氢氧化钙, 在室温或加热下进行水解。水解后,若废液无毒害时,把它中和、稀释后,即可排放。如果含有有害物质时,用吸附等适当的方法加以处理。
  吸附法
  废水处理中物理化学处理方法之一。由于活性炭其巨大的表面积,具有很强的吸附功能。活性炭对其他方法难以去除的颜色、异味等都有很好的吸附效果。除活性炭外,还可采用合成的大孔吸附树脂、硅藻土等其他吸附剂去除实验废水中难分解的有机物。
  高温高压灭活法
  微生物实验室实验过程排放的实验废水中含有大量病毒、细菌或者真菌,由于这些病原微生物存活时长、传播方式、危害程度具有差异,要谨慎处理此类废水。有效的灭活方式是利用高温高压进行灭活,灭活预处理之后的实验废水再进行下一步处理。
  由于不同的废水处理方法也不同,我们应在实际的应用中,从经济性、安全性和处理效果入手,以最少的投资处理获得的环境效益,致力于废水污染治理。同时作为一名实验人员,大家有必要强化自身安全意识,不随意倾倒化学废水,减少有毒有害废水对人体、环境的危害。
  实验室废水处理,实际上就是采用各种手段和技术,将废水中的污染物分离出来或将其转化为无害物,从而使废水得到净化且达标排放。
2026-5-19 09:45:08|本帖共 4 字 回复
技术贴,果断收藏
2026-6-4 18:39:39|本帖共 8 字 回复
很到位
2026-8-2 03:12:02|本帖共 3 字 回复
