无纺布购物袋的常用印刷方法
发表于:2026-3-17 08:32:49|本帖共 617 字 1998
       无纺布手提购物袋通常是用丝网印刷工艺来做,就是人们经常说的“丝印”,现在大部厂家都是用的这各工艺印刷。且基本都是人工印,但是因为该印刷有异味,色泽不饱满,所以现在也涌现出许多新的无纺布印刷方式,比如说以下几种。
  一、凹版印刷
  用这种工艺印刷出来的产品一般叫覆膜的无纺布手提购物袋。这种工艺分为两个步骤,先采用传统的凹版工艺将图文印到薄膜上,然后再用覆膜工艺将印有图案的薄膜复合在无纺布上。一般大面积图案多种颜色印刷的无纺布袋均采用这种工艺。其主要特点就是印刷精美,整个过程都是机器生产,可以大大缩短生产周期。另外产品因有薄膜的原因具有的防水性能,成品的耐用性也较其它工艺生产的购物袋相对较强。该产品时尚大方,耐用,色泽饱满,图案逼真,缺点是价格比较昂贵。
  二、水印
  因是采用水性弹胶浆作为印刷介质,所以我们通常称水印,在纺织品印刷也叫印花。印刷时把水性弹胶和色浆调和。洗版时不需要用化学溶剂,直接用水冲洗干净即可。其特点是着色力好、具强遮盖性和牢度、耐水洗,基本上没有异味。一般用于印:帆布袋,棉布水印印刷袋等产品
  三、热转印
  热转印在印刷中属于特种印刷!一般不常用到,此工艺需要中间介质,先将图文印刷至热转印膜或热转印纸上,然后通过转印设备加温将图案转印到无纺布上。在纺织类印刷中经常用到的介质是热转印膜。其优点是:印刷精美、有丰富的层次版、可媲美照片。适用于小面积彩色图像印刷。缺点是时间一长印刷图案容易脱落,且价格非常昂贵,一般不建议采用。
这篇文章对专精特新企业的发展很有帮助。
2026-9-13 18:58:11|本帖共 19 字 回复
