磁翻板液位计的安装操作注意事项
发表于:2026-3-17 08:23:26 3896
       磁翻板液位计的安装操作注意事项 2018-3-12 9:07:14 磁翻板液位计是根据磁性原理、阿基米德(浮力定律)等原理巧妙地结合机械传动的特性而开发研制的一种专门用于液位测量的装置。 磁翻板液位计应用广泛,我们在使用过程中要严格把守安装和操作使用注意事项,并且要外部保护。 1.使用前应先用校正磁钢将零位以下的小球置成红色,其它球置成白色; 2.如用户自行采用伴热管路时,必须选用非导磁材料,如紫铜管等。伴热温度根据介质情况确定; 3.磁翻板液位计的安装位置,应避开或远离物料介质进出口处,避免物料流体局部区域的急速变化,影响液位测量的准确性; 4.介质内不应含有固体杂质或磁性物质,以免对浮子造成卡阻; 5、磁翻板液位计本体周围不容许有导磁物质接近,禁用铁丝固定,否则会影响磁翻板液位计的正常工作。 6.打开底法兰,装入磁性浮子(注意:重端带磁性一端向上,不能倒装。); 7.调试时应先打开上部引管阀门,然后缓慢开启下部阀门,让介质平稳进入主导管,观察磁性红白球翻转是否正常,然后关闭下引管阀门,打开排污阀,让主导管内液位下降,据此方法操作三次,确属正常,即可投入运行; 8.应根据介质情况,不定期清洗主导管清除杂质; 9.对超过一定长度(普通型>3米、防腐型>2米)的液位计,需增加中间加固法兰或耳攀作固定支撑,以增加强度和克服自身重量; 10.磁翻板液位计安装必须垂直,磁翻板液位计与容器引管间应装有球阀,便于检修和清洗; 引起注意的是,磁翻板液位计在运行当中可能会遇到一些杂质,所以一定别忘了打开排污阀,如果忘记了这一重要步骤很可能会导致磁翻板液位计内部的部件损害,广大用户引起这个注意,以免造成不必要的损失。 相关氧化锆,氧化锆氧量分析仪, 电磁流量计等产品的技术说明,请见智瑞科技网站。
顶一下
2026-4-13 16:37:13 回复
