涡轮流量计如何采取防雷措施
发表于:2026-3-16 14:58:00 541
       涡轮流量计在众多领域中被广泛应用,如石油,化工,冶金,造纸等行业.当然用户要正确使用涡轮流量计,才能得到准确的测量值. 中能仪表专家讲述为了保证流量计检修时不影响介质的正常使用,在流量计的前后管道上应安装切断阀门(截止阀),同时应设置旁通管道.流量控制阀要安装在流量计的下游,流量计使用时上游所装的截止阀必须全开,避免上游部分的流体产生不稳流现象.流量计必须水平安装在管道上(管道倾斜在5以内),安装时流量计轴线应与管道轴线同心,流向要一致.流量计上游管道长度应有不小于2D的等径直管段,如果安装场所充许建议上游直管段为20D\下游为5D.流量计安装在室内,必须要安装在室外时,一定要采用防晒\防雨.防雷措施,以免影响使用寿命.用户另配一对标准法兰焊在前后管道上.不允许带流量计焊接!安装流量计前应严格清除管道中焊渣等脏物,用等径的管道(或旁通管)代替流量计进行吹扫管道.以确保在使用过程中流量计不受损坏.安装流量计时,法兰间的密封垫片不能凹入管道内.江苏中能仪表科技有限公司为了保证流量计的使用寿命,应在流量计的直管段前安装过滤器.涡轮流量计应可靠接地,不能与强电系统地线共用. 中能仪表专家还讲述用户为了能使涡轮流量计
安全正常使用,应复核防爆型流量计的使用环境是否与用户防爆要求规定相符,且安装使用过程中,应严格遵守国家防爆型产品使用要求,用户不得自行更改防爆系统的连接方式,不得随意打开仪表.选型在规定的流量范围内,防止超速运行,以保证获得理想准确度和保证正常使用寿命.安装流量计前应清理管道内杂物:碎片\焊渣\石块\粉尘等推荐在上游安装5微米筛孔的过滤器用于阻挡液滴和沙粒.流量计投运时应缓慢地先开启前阀门,后开启后阀门,防止瞬间气流冲击而损害涡轮.加润滑油应按告示牌操作,加油的次数依气质洁净程度而定,通常每年2-3次.由于试压\吹扫管道或排气造成涡轮超速运转,以及涡轮在反向流中运转都会可能使流量计损坏.流量计运行时不允许随意打开前.后盖,更动内部有关参数,否则将影响流量计的正常运行.以上内容是江苏中能仪表科技有限公司关于涡轮流量计的相关知识介绍,供大家学习参考.
推荐产品:电磁流量计\玻璃转子流量计\压力变送器\投入式液位变送器\差压变送器\涡轮流量计\表面热电偶.
2026-3-23 18:34:50 回复
收藏了
2026-4-11 16:57:51 回复
2026-5-17 01:55:40 回复
2026-6-8 04:43:38 回复
