门尼粘度仪应用及原理
发表于:2025-12-31 09:39:04 2518
       门尼粘度仪控温电路由测控模块、铂电阻、加热器组成,能自动跟踪电网及环境温度的变化,自动修正PID参数,达到快速、控温的目的。数据采集系统及机电连锁完成对橡胶试验过程的力矩信号自动检测、自动实时显示温度值及设定值。硫化结束后,自动处理、自动计算、打印门尼、焦烧曲线及工艺参数。计算机实时显示试验过程,从上面可一目了然的看到“温度”的变化和“时间—门尼”的变化过程。是在生胶、橡胶、电线电缆行业的仪器。 门尼粘度仪主要用途:门尼粘度仪用于测定生胶或混炼胶的门尼粘度值、焦烧时间等。 数据分析:微机控制,数据显示,自动校准,是橡胶工业及科研单位理想的实验仪器。采用进口智能数字式温控仪表,调整设定简便,控温范围。 门尼粘度计反应橡胶加工性能的好坏和分子量高低及分布范围宽窄。门尼粘度高胶料不易混炼均匀及挤出加工,其分子量高、分布范围宽。门尼粘度低胶料易粘辊,其分子量低、分布范围窄。门尼粘度过低则硫化后制品抗拉强度低。门尼粘度计一时间曲线还能看出胶料硫化工艺性能。门尼粘度仪
干货贴,收藏备用
2026-1-15 11:02:47 回复
2026-5-2 20:37:59 回复
