一恒精密鼓风干燥(液晶显示)BPG-9000系列
发表于:2026-3-7 11:45:06|本帖共 1,045 字 4940
       BPG-9040A,BPG-9070A,BPG-9140A,BPG-9240A人性化设计
  ● 大屏幕液晶显示屏,多组数据一屏显示,菜单式操作界面,简单易懂,便于观察和操作。
  ● 采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧过渡,搁板支架可以自由装卸,便于工作室的清洗工作。
  ● 箱体左侧配有直径为25mm测试孔,可根据放置场所需要而任意布线。
  ◆自我诊断功能
  ● 当干燥箱发生故障时,液晶显示屏会出现故障信息,运行故障点一目了然。
  ◆多段可编程控制器(选配)
  ● 微电脑程序控制器,时间及升温速率,以极快的速度进行加热干燥试验。
  ● 可预设7段63步可编程序,每段9步,每段设置时间1~99小时59分。可预置开机和关机时间,循环风机转速可调。
  ● 多段可编程控制,菜单式操作界面,可以简化复杂的实验过程,真正实现自动控制和运行。
  ◆方便的数据处理(选配)
  ● 可连接打印机、485通讯接口或USB数据转移接口(U盘),用电脑和打印机记录温度和时间曲线,为实验过程数据储存与回放提供有力保证。
  ◆安全功能
  ● 独立限温报警系统,并声光报警提示操作者,保证安全运行不发生意外。(选配)
  BPG-9040A,BPG-9070A,BPG-9140A,BPG-9240A温度偏高或偏低及超温报警。
  型号
  BPG-9040A
  BPG-9070A
  BPG-9140A
  BPG-9240A
  电源电压
  AC220V 50HZ
  输入功率
  850W
  1550W
  2050W
  2450W
  控温范围
  RT+10~200℃/RT+10~250℃
  温度分辨率
  0.1℃
  恒温波动度
  ±1℃
  温度均匀度
  ±2.5%
  搁板
  2块
  3块
  工作室尺寸(mm)W×D×H
  350×320×350
  400×350×500
  500×360×800
  520×460×1050
  外形尺寸(mm)W×D×H
  480×566×650
  530×602×804
  645×640×1114
  665×730×1164
  容积
  40L
  80L
  150L
  250L
  定时范围
  1~5999min
  价格
  RMB3980
  RMB4980
  RMB6980
  RMB8900
2026-3-11 03:06:18|本帖共 4 字 回复
2026-7-13 07:23:14|本帖共 4 字 回复
2026-7-30 19:55:51|本帖共 4 字 回复
