孔板流量计知识点讲解
发表于:2026-3-16 14:36:55|本帖共 923 字 3737
       孔板流量计知识点讲解 孔板流量计具有防单向压力冲击性:三阀组可通过中部阀的开启,以避免运行过程中,启闭管道阀门时对差压变送器的单项冲击.可拆卸和检查性:根部阀可解决变送器拆卸和引压管堵塞问题.关闭根部阀可切断测量系统和管道的通路,可方便拆装三阀组及差压变送器等组件.关闭三阀组可切断管路与差压变送器的连接,如孔板取压孔或根部阀堵塞,可通过散热装置注水孔加压吹扫.也可打开散热装置排污口进行排污(排污后应重新注液),散热装置注液孔,也可在必要时判断根部阀堵塞情况. 特点 孔板流量计 节流装置结构易于复制,简单、牢固,性能稳定可靠,使用期限长,价格低廉。 孔板计算采用国际标准与加工 孔板流量计 应用范围广,全部单相流皆可测量,部分混相流亦可应用。 标准型节流装置无须实流校准,即可投用。 一体型 孔板流量计 安装更简单,无须引压管,可直接接差压变送器和压力变送器。 智能型孔板流量计特点 孔板流量计采用进口单晶硅智能差压传感器 高精度,完善的自诊断功能 智能孔板流量计智能孔板流量计其量程可自编程调整。 智能孔板流量计可同时显示累计流量、瞬时流量、压力、温度。 孔板流量计具有在线、动态全补偿功能外,智能孔板流量计还具有自诊断、自行设定量程。 孔板流量计配有多种通讯接口 稳定性高 孔板流量计量程范围宽、大于10:1 智能型 孔板流量计 技术指标 孔板流量计高精度:±0.075% 高稳定性:优于0.1%FS/年 高静压:40MPa 连续工作5年不需调校 可忽略温度、静压影响 孔板流量计抗高过压江苏中能仪表科技有限公司可实现液体或气体的隔离:当测量液体或气体时可在散热装置内注满隔离液或水,可进行液液隔离或气液隔离有效保护差压变送器不受腐蚀性液体和脏污气体的侵害.耐热性及平衡性:通过散热装置内注液时的液体溢流可使两散热装置内的液面高度保持一致,从而可保证差压变送器的测量准确无误;同时容器内的液体,还可保证差压变送器不受过热损害.液密封性:关闭根部阀,先将引压系统灌满液体,起到液封作用.充灌液体可保持在引压管中,使任何管道介质不能进入差压变送器,起到防热冲击\防气泡的作用,加入合适的防冻液可实现可靠防冻.
推荐产品:电磁流量计,压力变送器,涡街流量计,涡轮流量计,表面热电偶.
2026-5-18 15:46:36|本帖共 4 字 回复
持续关注中。
2026-11-1 05:26:30|本帖共 6 字 回复
