发表于:2026-3-16 14:23:08|本帖共 1,023 字 4652
  我国城市燃气热值的定义为:每标准立方米(0℃,101.3KPa)干燃气燃烧时产生的热量。当此热量包括烟气中水蒸气凝结而散发的热量时,称为高位热值,反之称为低位热值。   我公司生产的QTRL-HN2天然气组分及热值分析仪,利用色谱柱先将混合气体分离,然后依次导入检测器,以得到各组分的检测信号。按照导入检测器的先后次序,经过对比,可以区别出是什么组分,根据峰高度或峰面积可以计算出各组分含量。这种方法具有精密度更高,重复性更好等优点,在天然气检测中得到更加普及的采用。     仪器参数:   控温精度:优于±0.1℃    温度梯度:≤1%     升温速率:0~30℃/min     检测器参数:   灵敏度S≥3500mv.ml/mg     噪音 N≤0.01mv     漂移 L≤0.10mv/h       仪器规格:   电源:220V±10%   50±0.5HZ   尺寸:长450mm×宽400mm×高400mm   重量:约30KG     仪器满足国家关于天然气行业标准: GB/T13610-2003《天然气的组成分析气相色谱法》 GB17820-2012《天然气》 GB/T11062-2014《天然气发热量、密度、相对密度计算》     QTRL-HN2天然气组分及热值分析仪适用于化工,医药,陶瓷,建材,玻璃,纺织等燃气锅炉企业,还可以用于LNG加气站,CNG加气站等天然气新能源汽车领域,可在室内使用,也可以在室外环境,野外环境使用,是一款真正在天然气领域实现自动化、智能化的精密分析仪器。     以上是天然气热值的检测方法,想要了解更多信息敬请关注鹤壁市华能电子科技有限公司或咨询在线客服! |
