发表于:2026-3-16 14:13:18|本帖共 1,048 字 2994
美国AIRMETRICS便携式采样器 美国AIRMETRICS便携式空气采样器MiniVolTM,USEPA认可, 一台仪器即可采样PM10、PM2.5、TSP。有两种不同配置满足用户不同的需求。整机重量小于4.5KG,尤其适合野外采样作业。性能特点:经济实惠: 价格仅是大流量FRM采样器的几分之一。轻巧便携: 体积小、重量轻、内置充电电池供电。功能多样: 可用于悬浮颗粒采样(PM10、PM2.5、TSP)。**可靠: 提供的空气质量数据与FRM采样器具有可比性。应用环境: MiniVol能在任何恶劣天气下工作,无论在埃及开罗的沙漠地带,还是在天寒地冻的挪威朗伊尔城都可正常使用。技术条件:MiniVol采用的低流量技术(5L/min)已被USEPA和Airmetric联合认证。使用PM10和PM2.5切割头碰撞分离不同粒径尘埃颗粒, 同时还可进**体采样。应用领域:环境监测,TSP(总悬浮颗粒),PM10, PM2.5(可吸入颗粒)采样,汽车排放和交通影响研究,健康与劳动防护,工业卫生。 技术说明: 空气采样泵:可靠的双头隔膜泵能连续工10000小时,无电刷直流电马达,*大流量10升/分钟。 材 质:外壳采用防风雨的PVC材料,采样器顶部可快速打开。 记 时 器:可支持7天按设定程序工作,每天可进行多达6次采样。 滤 纸:47毫米纤维滤膜(仅用于称重),47毫米Teflon滤膜(用于重量和无机化学分析),47毫米石英滤膜(用于重量和有机化学分析)。 分 离 器:易于取出清洗。 电气系统:恒流控制电路,可变流量调节交/直流操作,记时器,低电池低流量显示及自动关闭。 电 池:携带方便, 配备2个电池, 一用一备。每个电池可连续使用60小时,充电时间为6-16小时。 可选型号:1、便携式PM10采样器-可用于PM10和TSP采样配置:主机一台(内置采样泵和程序控制器),采样头组件两套, PM10切割头两个,充电锂电池两块,充电及电源适配器一个,通用安装支架一套,一个便携箱。2、便携式PM2.5采样器-可用于PM2.5, PM10和TSP采样配置:主机一台(内置采样泵和程序控制器),采样头组件两套, PM2.5和PM10切割头各两个,充电锂电池两块,充电及电源适配器一个,通用安装支架一套,一个便携箱。 配套滤膜及校正组件(可选):1纤维滤膜:直径47 mm ,50个/盒(重量分析用)2石英滤膜:直径47 mm ,100个/盒(重量及有机化学分析用)3铁氟龙滤膜:直径47 mm ,50个/盒(重量及无机化学分析用)4野外校正组件,带数字压力计
