使用液压油滤油机的好处
发表于:2026-3-16 13:54:15|本帖共 747 字 1418
       使用液压油滤油机的好处
  使用液压油滤油机的优点在于液压油对液压系统的重要性。液压油越重要,它对定期过滤和维护的好处就越多!你知道液压油不是简单的润滑液。
  液压油的劣化将对液压系统乃至整个液压设备起到致命的作用。首先,讨论了保持下列液压油清洁的重要性。
  液压油的质量对液压系统的工作性能有很大的影响,许多故障都是由此产生的。为防止油液污染,在适当的位置安装液压油滤油机,可以拦截油液中的污染物,保持油液清洁,保证油液系统的正常运行。
  液压油过滤器根据过滤材料可分为表面过滤器、深度过滤器和磁性过滤器。它们对固体污染物的过滤是通过直接拦截和吸附来完成的。
  液压油滤油机的主要功能是过滤液压油,液压系统中不可避免地会出现各种杂质。主要来源是:清洗后残留在液压系统中的机械杂质,如铁锈、铸造砂、焊渣、铁屑、油漆、漆皮和棉屑等。
  外部进入液压系统中的杂质,如通过注油器和灰尘环进入的灰尘;工作过程中产生的杂质,如密封件液压形成的碎片、运动中相对磨损产生的金属粉末、油氧化变质产生的胶质、沥青质和碳渣等。
  上述杂质混入液压油后,随着液压油的循环,它们会四处破坏,严重影响液压系统的正常工作,如使液压元件中相对运动部件之间的间隙变小,以及节流孔和间隙被卡住或堵塞;破坏相对运动部件之间的油膜,划伤间隙表面,增加内部泄漏,降低效率,增加热量,加剧油的化学作用,使油变质。
  据生产统计,液压系统中75%以上的故障是由液压油中的杂质引起的。因此,保持油液清洁度和防止油液污染对液压系统非常重要。
  使用液压油过滤器的优点是可以深度清洗杂质、微水、乳化油等。专用滤油器能快速去除液压油中的水分、气体和杂质等有害成分,提高油的润滑性能,减少因水分或杂质过多而造成的油设备的腐蚀或侵蚀,延长油设备的使用寿命,保证油的成分和使用性能不受影响。
