电子天平使用小贴士
发表于:2026-3-16 10:24:35 3180
       电子天平使用小贴士:
  a.称量前应检查天平是否正常,是否处于水平位置,玻璃框内外是否清洁。 b.称量物不能超过天平负载,不能称量热的物体。 有腐蚀性或吸湿性物体必须放在密闭容器中称量。 c.同一化学试验中的所有称量,应自始至终使用同一架天平,使用不同天平会造成误差。 d.每架天平都配有固定的砝码,不能错用其他天平的砝码。 保持砝码清洁干燥,砝码用镊子夹取,不能用手拿,用完放回砝码盒内。
  电子天平操作流程:
  1、接通电源并预热使天平处于备用状态。
  2、打开天平开关(按操纵杆或开关键),使天平处于零位,否则按去皮键。
  3、放上器皿,读取数值并记录,用手按去皮键清零,使天平重新显示为零。
  4、在器皿内加人样品至显示所需重量时为止,记录读数,如有打印机可按打印键完成。
  5、将器皿连同样品一起拿出。
  6、按天平去皮键清零,以备再用。
  电子天平,用于称量物体质量。 电子天平一般采用应变式传感器、电容式传感器、电磁平衡式传感器。应变式传感器,结构简单、造价低,但精度有限。 在2009年前不能做到很高精度;电容式传感器称量速度快,性价比较高,但也不能达到很高精度;采用电磁平衡传感器的电子天平。其特点是称量准确可靠、显示快速清晰并且具有自动检测系统、简便的自动校准装置以及超载保护等装置。
收藏了
2026-4-17 07:16:45 回复
