磷脂酰的高效液相色谱HPLC检测方案
发表于:2026-3-16 10:00:49 411
       [磷脂酰]
  磷脂酰是一种两性分子,由亲水的头部和疏水的尾部组成。亦称。磷脂酰是磷脂的主要成分之一,从植物中提取的,磷脂酰将大脑的指令迅速传递,信息传递速度越快,记忆力越强,是健脑食物。它能增强婴儿智力,提高学习效率。尤其是胎儿,在生长发育中对磷脂酰的需求极大。
  以下是赛智科技利用LC-10Tvp高效液相色谱仪对磷脂酰进行的HPLC检测方案。
  1、仪器与试剂
  1.1仪器、设备
  LC-10Tvp高效液相色谱仪
  Sepax HP-Silica 色谱柱:250mm×4.6mm×5μm
  分析天平
  恒温箱,温度控制在100±1℃
  微量进样器,(100μL)一支
  漩涡混匀器
  针头过滤器
  微孔滤膜:0.45µm
  1.2试剂
  甲醇:色谱纯。
  异丙醇:色谱纯。
  正己烷,色谱纯。
  冰醋酸:分析纯。
  三乙胺:分析纯
  去离子水
  磷脂酰标准液
  2、供试品溶液和对照品溶液的制备
  对照品储备液的制备: 精密称取磷脂酰标准品0.05g(精确至0.0001g),置于50ml容量瓶中,加甲醇与的混合溶液溶解并稀释至刻度,配成1mg/mL的磷脂酰标准储备液,置-6℃下冷藏。
  标准曲线系列浓度配置:朱雀吸取上述储备液各1mL、2mL、4mL、8mL,分别置于10mL容量瓶中,加流动相稀释至刻度,摇匀,配成浓度分别为0.1mg/mL、0.2mg/mL、0.4mg/mL及0.8mg/mL的磷脂酰溶液,用0.45um微孔滤膜过滤,待用。
  供试品溶液的制备: 根据样品中磷脂酰的含量,准确称取试样10mg~50mg,用流动相溶解,超声处理15min,并用流动相稀释至10ml。
  3、色谱条件
  Silica色谱柱:4. 6 mmx250 mm,粒度5 µm
  流动相:
  流动相A:甲醇:水:冰醋酸:三乙胺 = 85:15:0.45:0.05
  流动相B:正己烷:异丙醇:A = 10: 40: 50
  波长:205nm
  流速:1. 0 mL/min
  柱温:40℃
  4、测定法
  分别精密吸取对照品溶液和供试品溶液各20ul,注入液相色谱仪,测定,即得
  5、谱图
  标准品谱图
  样品谱图
  仪器配置
评论列表(6)
干货
2026-3-16 15:21:05 回复
点赞
2026-4-16 12:29:47 回复
2026-5-6 17:39:02 回复
马克
2026-5-16 22:07:10 回复
支持
7 天前 回复
很有启发
前天 02:31 回复
