发表于:2026-7-31 11:23:16|本帖共 1,276 字 3511
随着生物医学研究和临床诊断技术的飞速发展,对多重检测的需求日益增长。在基因组学、蛋白质组学、免疫分析及药物筛选等领域,传统的单一指标检测已无法满足科研和临床需求。能够同时检测多种生物标志物的高通量多重检测技术,已成为生命科学领域的重要发展方向。而实现这一技术突破的核心,正是高复杂度荧光编码微球。 一、高复杂度荧光编码微球的技术挑战 荧光编码微球技术通过在微球内部或表面嵌入不同比例和种类的荧光染料,为每个微球赋予独特的光学“指纹”,从而实现对不同检测目标的并行分析。然而,要构建超50重的高复杂度编码体系,技术上面临多重挑战: 1、光谱干扰:荧光染料之间的光谱重叠会影响编码分辨率和准确性 2、荧光淬灭:高浓度染料可能导致荧光淬灭,降低信号强度 3、批次一致性:大规模生产中保持编码微球的光学特性一致性难度 4、生物相容性:微球表面需要修饰以实现与生物分子的高效偶联 二、碧芯生物科技:量身打造的多平台适配解决方案 碧芯生物Beadstar-mPlex系列磁性荧光编码微球的特点 :www.beadstarbio.com 电话:18189751352 磁分离:为用户提供具有磁性的荧光编码微球,相对于市场已有的其他生产商产品,无需复杂的真空抽滤或离心过程,通过简单的磁分离装置,短时间(30~60秒)内即可实现微球的高纯度分离. 兼容性好:采用通用波长谱段的荧光染料进行编码,在流式细胞仪的APC-Cy7和APC两个通道可以明显区分,在普通的流式细胞仪上即可使用,无需购买专用设备。也可依据粒径和单荧光染色,构建仅需要APC通道的编码微球矩阵 碧芯生物特色微球-低吸附磁性荧光编码微球(表面avidin修饰) 在深入的研究中,我们发现微球与荧光抗体的非特异性吸附会产生一定程度的噪音(指在检测中当标准品浓度为零时微球在PE通道的荧光值减去微球本底荧光值)。当噪音较高时会严重影响检测的灵敏度并使得一些低值样本在检测中出现偏差,然而直至今日,这个问题并没有引起同行的足够关注。基于此,我们把关注点放在如何有效降低微球与荧光检测蛋白的非特异性吸附上,经过一系列艰难而又持久的摸索,通过采用特殊的配方来降低磁性荧光编码微球表面对荧光检测抗体的非异性吸附。与未包裹的微球相比,采用特殊配方的微球具有对蛋白质非特异性吸附显著降低。这种低吸附的性能使得我们的微球在开发的相关下游产品中具有比进口同类产品更高的检出率。到目前为止,碧芯生物技术是能提供对荧光检测抗体低吸附的磁性荧光微球的特色企业。 三、应用场景与价值 碧芯生物的荧光编码微球广泛应用于: 多重细胞因子检测:在一次实验中同时定量数十种细胞因子,节省样本,提高通量。 免疫状态分析:对多种免疫细胞及其功能分子进行并行分析。 疫苗研发与评价:多指标联合评估免疫原性与效力。 伴随诊断与疾病分型:通过多生物标志物检测实现精准分型。 对于拥有或使用多种品牌流式细胞仪的大型研究中心、CRO企业、医院检验科或跨平台合作项目而言,采用碧芯生物的统一解决方案,能够有效标准化实验流程、整合数据资源、提升整体研究效率与质量,避免因试剂平台差异导致的数据偏差。 |
