水质分析仪原理及特点
发表于:2026-3-16 08:53:45|本帖共 606 字 4163
       水质分析仪的主要特点如下: ● 携带方便:仅重230克;● 优良的防水性能:浸在约1米的水中长达30分钟仍能正常使用;● 数据记录功能:允许用户存储和调用10个zui近的数据点,无需手动记录数据;● 大屏幕显示屏: (1)带背景照明功能,当光线较暗时,便于查看屏幕上的读数; (2)电量显示图标,可指示电池电量,便于及时更换电池。波长:型号不同有所区别光度测定范围:0―2.BS 电源:7号碱性电池 重量:230g 操作环境:0~50℃;0―90%的相对湿度 防护等级:IP67 水质分析仪 工作原理 水质分析仪主要采用离子选择电极测量法来实现检测的。仪器上的电极:PH、氟、钠、钾、钙、镁、和参比电极。每个电极都有一离子选择膜,会与被测样本中相应的离子产生反应,膜是一离子交换器,与离子电荷发生反应而改变了膜电势,就可检测液,样本和膜间的电势。膜两边被检测的两个电势差值会产生电流,样本,参考电极,参考电极液构成“回路”一边,膜,内部电极液,内部电极为另一边。内部电极液和样本间的离子浓度差会在工作电极的膜两边产生电化学电压,电压通过高传导性的内部电极引到到放大器,参考电极同样引到放大器的地点。通过检测一个的已知离子浓度的标准溶液获得定标曲线,从而检测样本中的离子浓度。溶液中被测离子接触电极时,在离子选择电极基质的含水层内发生离子迁移。迁移的离子的电荷改变存在着电势,因而使膜面间的电位发生变化,在测量电极与参比电极间产生一个电位差。
2026-5-4 11:24:48|本帖共 4 字 回复
2026-7-4 21:11:22|本帖共 4 字 回复
我们比较关注这个方案的可复制性。
2026-9-17 19:05:29|本帖共 16 字 回复
对于突发故障,这个系统有应急模式吗?
2026-10-2 13:31:04|本帖共 18 字 回复
