风冷式冷水机组冬季防冻措施
发表于:2025-12-31 09:01:07|本帖共 502 字 4593
       冬天就要到了,许多购买了风冷式冷水机组的厂家都纷纷体温,如何才能做好风冷式冷水机组冬季防冻措施?本次,冷水机厂家——华祥制冷将与各位分享。 风冷式冷水机组冬季防冻措施如下: 1、主机的防冻:将风冷式冷水机组冷凝器、蒸发器进出口阀门关闭,放水阀和放空阀打开,再利用压缩空气将余水吹净。 2、水泵的防冻:将冷剂水泵进出口阀关闭,水泵排水阀和放空阀打开,放净水。将冷却水系统点阀门打开,放净冷却水,并打开风冷式冷水机组的水泵放水阀,待系统水放净后,为防止雨水通过冷却塔进入,关闭冷却塔出水总阀,打开冷却塔集水盘排污阀,使雨水及时从排污阀排掉。 对于风冷式冷水机组来说,由于采用的是水冷散热,所以并没有水冷机的水冷却系统,风冷机散热部位只有风机需要防冻,关注点应放在风机的润滑油上,如果连续运行则无需担心润滑油防冻问题,如果冷水机间歇使用或长期不用,则应该注意防冻。 如果长期不用,应将风冷式冷水机组清理干净、涂抹保护油,能够防水,以防止冬季天气冷导致风冷机冻伤。间歇使用的话,停产时应将风机润滑油刮干净,使用时再加注适量润滑油。在风冷式冷水机组正常工作的情况下,保证足够的水流量以及水压,基本不会发生冷却水被冻住的问题。
思路清晰
2026-4-26 22:16:55|本帖共 4 字 回复
2026-4-26 22:25:51|本帖共 4 字 回复
