数控磨床加工过程中有哪些注意事项
发表于:2026-3-16 08:45:20|本帖共 454 字 4238
       数控磨床加工过程中有哪些注意事项 首先数控磨床砂轮安装与修整数控磨床砂轮安装与修整砂轮的安装一般砂轮安装采用法兰盘安装。安装时应注意以下几点: 1、装夹前应进行音响检查。用绳子将砂轮吊起,轻击砂轮、声音应清脆,没有颤音或杂音。 2、两个法兰盘的直径必须相等,以便砂轮不受弯曲应力而导致破裂。法兰盘的最小直径应不小于砂轮直径的1/3,在没有防护罩的情况下应不小于2/3。 3、砂轮和法兰之间必须放橡胶、毛毡等弹性材料,以增加接触面,使受力均匀。装夹后,经静平衡,砂轮应在转速下试转5min后才能正式使用。 4、数控磨床砂轮静平衡调整方法采用手工操作调整砂轮静平衡时,须使用平衡架,平衡心轴及平衡块,水平仪等工具。 应注意以下几点: 1、平衡架要放水平,特别是纵向。 2、将砂轮中的冷却液甩净。 3、砂轮要紧固,法兰盘、平衡块要洗净。 4、砂轮法兰盘内锥孔与平衡心轴配合要紧密,心轴不应弯曲。 5、砂轮平衡后,平衡块应紧固。 6、平衡架采用刀口式,因与心轴接触面小,反映较灵敏。 转载请注明出处:http://www.wxyljc.com
资讯简洁高效
2026-10-11 12:09:21|本帖共 6 字 回复
