影响一体化RO纯水设备出水水质的因素是什么?
发表于:2026-3-16 08:19:21 684
       一体化RO纯水设备作为应用较为广泛的水处理设备,具有很高的推广价值。我们都知道储存和分配的不合理,都有可能导致一体化RO纯水设备出水水质的下降。今天我们分享的是影响一体化RO纯水设备出水水质的因素,具体如下:
1、储存器:由于超纯水中溶解的离子浓度很低甚至没有,这样子超纯水很容易从外界环境中吸收离子污染物。塑料和玻璃制造的储水器会溶出离子和有机物,增加水的电导率,劣化水质。因而推荐使用低溶出的高级聚乙烯储水器。 2、通气口:多数的储水器都有一个排气口用于取水期间空气的流通。通气口吸入外界空气的同时带入空气中的CO2、细菌、颗粒和挥发性有机物,这些都将污染储存在水箱中的纯水。因而通气口应配置空气过滤器以阻止有机物、细菌和CO2进入水箱。
3、设计:在清洗过程中,无法将平底水箱的水排干。这些未能排干的水是细菌生长的一个根源。因此建议使用锥形底的水箱以排干所有的水。水箱应采用吹塑成型的方式制作,以防止凹凸不平的表面为细菌提供生长繁殖的场所。 4、分配:好的分配泵应该在连续工作10个小时的情况下也不会造成温度的升高,温度的升高利于细菌的生长。 5、消毒:哪怕是很小的微生物,经过滋生也能形成菌膜,劣化水质。所以安装一个能抑制细菌生长的消毒模块是很重要的。 了解一体化RO纯水设备出水水质的影响因素,有助于我们在应用的过程中可以很好的避开这些因素。我们在使用一体化RO纯水设备时一定要做好超纯水的存储工作,避免造成不必要的浪费。上述即为影响一体化RO纯水设备出水水质的因素,欢迎参阅。
马克
2026-3-17 18:43:45 回复
