使用一台木工除尘器的检修方法
发表于:2026-3-16 08:14:58 2976
       市面上每一个生产厂家在制作木工除尘器过程中,该除尘器设备采用的整体结构都主要是由灰斗、过滤室、洁净空气室、支架、吹扫和清洗装置等组成。然后华康环保厂家小编将向您展示木工除尘器的检修方法。 木工除尘器的检修步骤如下: 1、定期确定工艺参数,如烟量、温度、浓度等。发现异常,应查找原因并及时处理。 2、使用定时清灰控制器时,需要定期确定清灰周期是否准确,否则应进行调整。使用恒阻脉冲控制器时,应定期检查压力开关的工作情况,并检查测压口是否堵塞和清洁。 3、停机期间,工艺系统停止后,保持木工除尘器和风机工作一段时间,以去除除尘设备中的水分和灰尘。请注意,当木工除尘器停止工作时,除尘滤袋上的灰尘将被清理,以防止滤袋由于潮湿的影响而被粘住。 4、如果电磁脉冲阀发生故障,应及时排除。储罐应先连接到压缩空气脉冲。如果里面有杂质和水分,应该清理木工除尘器。如果隔膜损坏,应及时替换。 5、启动时,应将压缩空气接入储气罐,接通控制电源,启动排灰装置。如果系统中有其他设备,应先启动下游设备。 6、减速机、输灰装置和其他机械运动部件应按要求上油和更换。 以上便是华康环保厂家为大家进行讲解的有关木工除尘器的检修方法。该除尘器设备是用于去除加工过程中产生的木屑、油漆粉尘和其他颗粒的设备,由风机管道和木工车间、打磨车间和油漆车间的过滤器组成。
值得一看
2026-6-17 07:20:10 回复
