当高压电磁阀遇到了高温后谁伤
发表于:2026-3-16 08:09:13|本帖共 961 字 1611
       当高压电磁阀遇到了高温后谁伤呢,是密封、阀体、阀座、弹簧、阀芯还是....,当然如果是标准的高压电磁阀如果突然用在高温工况下肯定是没法使用的,今天主要由我们川耐工程师探讨高压工况加上高温工况影响性能的核心零部件是什么。 高温高压作用于电磁阀的主要受力载体为阀体部分,阀体类似于储存罐,故我们在设计和选型时,着重考虑在高温、高压工况以及的汽蚀作用下,既要保证阀体的耐压、耐高温强度特性,还要确保介质在阀腔中流动拥有足够低的压降和热量损失。 阀芯是控制高温电磁阀开关动作的执行载荷,当阀芯向上运动时,流道瞬间打开,当阀芯向下运动时,流道瞬间关闭。阀芯是电磁阀中的核心零部件,应具有相当高的硬度和刚性,在耐高温、耐腐蚀、耐磨损、热稳定性、低热膨胀系数方面表现者为。
当高温瞬间冲入电磁阀入口,首先冲击的是密封阀芯,温度上升快于阀体和活塞,三者在充入瞬间存在较为明显的温度差,根据上海川耐阀门机械研究所的热成像显示结果,阀芯的温升快于活塞20%~30%,活塞的温升快于阀体15%~20%,其中活塞的温升与阀腔的温升较为接近。因此阀芯、活塞与阀腔之间的配合间隙极其重要。 阀芯与阀腔之间如何采取简单且可靠的间隙动密封显得尤为重要,选用热膨胀系数小的哈氏合金或者蒙乃尔合金(热膨胀系数7.5×10-8m/K)作为密封连接的附件在我们川耐阀门的实验室结果中较为理想,预留间隙能够满足阀芯与阀腔由于温升带来的热膨胀值,以确保在受热达到稳态后,还能保持一定的配合度。
由于电磁阀阀芯为圆形结构,横向和径向(包括斜面上的垂直轴向分力)的压力均为对称性结构,因此阀芯在水平方向(电磁阀水平安装的情况下)不产生压差。产生压力差的位置在阀腔中,作用在主、副阀杯上的压力不等产生的压差,主要作用在轴向上下侧位置,主副阀杯压差近似等于进出口压差,一般在10KPa~400KPa之间较为常见。 综上我们分析得出了,影响高温高压电磁阀性能核心不是密封,不是阀体,不是弹簧,也不是线圈,当然也是不是他们的因素不重要,(本文为上海川耐阀门原创未经禁止复制),我们主要探讨的是核心,核心影响因素就是阀芯,阀芯的材质、加工精度、表面光洁度、硬度、强度、配合间隙均在电磁阀、高压电磁阀、高温电磁阀的开关动作、信号输出、密封、使用寿命等环节起着不可估量的作用。
2026-5-9 07:27:00|本帖共 4 字 回复
很有价值
2026-5-30 21:48:12|本帖共 4 字 回复
2026-7-16 05:27:08|本帖共 2 字 回复
