双钳相位伏安表的异常分析
发表于:2026-3-15 15:22:14 4026
       说到双钳相位伏安表使用注意事项,其实与三相相位伏安表并无太大的差异化,接下来主要了解一下双钳相位伏安表的常见异常情况原因分析和处理。
    一、测不到电压或电压不准,原因:
    1、双钳相位伏安表电压线不通或接触不良;
    2、未将双钳相位表旋转开关旋至U1或U2(500V、200V)档;
    3、双钳相位表电池电压不足。
    二、、测不出电流或电流不准,原因:
    1、双钳相位表电流钳线不通或接触不好;
    2、双钳相位表测量时,钳口未合好或钳口油脂未擦净;
    3、双钳相位表钳子故障;
    4、未将双钳相位表旋转开关旋至I1或I2(200mA、2A、10A)档;
    5、双钳相位表电池电压不足。
    三、测不出相位差或测相位差不准,原因:
    1、双钳相位表输入信号未接好;未将双钳相位表旋转开关旋至痧档;
    2、使用双钳相位表测相钱,未将旋转开关旋至“360°”校准档,并调电位器W使显示器显示360°而不是0°;
    3、使用双钳相位表测相时,每路只能输入一个信号,如果输入了电压,应该把电流拔去;双钳相位表电池电压不足。
    四、双钳相位表电池电压不足
    可转动开关到双钳相位表面板只是的BAT1、BAT2位置及时检测电池工作电压,电池工作电压大于8.3V即可正常工作,在双钳相位表电池电压正常、接线正常、使用方法正确时,一般情况下,双钳相位表应正常工作。
    是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
好帖收藏了
2026-3-25 12:40:40 回复
2026-5-14 17:51:39 回复
支持楼主
2026-6-8 05:55:56 回复
