车铣复合数控车床更适合加工单品种大批量的零件
发表于:2026-3-15 14:27:04|本帖共 1,129 字 4109
       车铣复合数控车床是一种新型的机床设备,因为具备加工精度高、稳定性强以及效率高等优势而受到众多行业的欢迎,已经直接取代了原来的普通机床设备!也正是因为如此,车铣复合数控车床被大量应用于单品种大批量的零件加工当中!但是车铣复合数控车床在使用过程中不加以维护保养的话也同样会出现一些故障问题,其中比较常见的故障就是伺服系统的损坏。这种故障的发生会直接导致车铣复合数控车床的X、Y、Z轴失控,那么下面就针对车铣复合数控车床的这一故障来详细分析一下其发生的原因!
  一、车铣复合数控车床加工过程中突然出现X轴、y轴、Z轴同时快速运动
  1)故障现象。车铣复合数控车床在加工过程中,突然出现X轴、Y轴、Z轴同时快速运动,导致机床碰撞,引起刀具与工件的损坏。
  2)故障分析。坐标轴突然失控的原因通常是由于位置环开环引起的。当某一轴出现以上问题时,一般是由于该伺服系统的位界测量系统故障引起的。但在本机床上,由于机床的所有轴同时出现问题,因此故障原因应与系统公共部分有关。考虑到机床的全部位置编码器均由统一的电源模块进行供电,如果电源模块的+5V不良,将导致系统的三轴位置环同时故障。
  3)故障检查。仔细测量机床的电源模块并与同类机床比较,该机床的+5V电源在空载时,电压正常。
  4)故障再分析。经过测量,连接负载后发现,该电源模块在输出电流为4A时,输出电压降到4.25V;输出电流为10A(额定输出)时,输出电压降到2V。但在正常的机床上,输出电流为10A(额定输出)时,输出电压仍然保持5V,由此确认本故障与电源模块有关。
  5)故障维修。直接更换电源模块后,机床恢复正常。
  6)故障维修记录登记。做好此次任务实施的机床故障维修记录登记。
  二、数控车床Y轴进给失控
  1)故障现象。车铣复合数控车床出现Y轴进给失控,无论是点动还是程序进给,导轨一旦移动起来就不能停下,直到按下紧急停止为止。
  2)故障分析。根据数控系统位置控制基本原理,可以确定故障岀在X轴位置环上,并很可能是位置反馈信号丢失。这样,一旦数控装置给出进给量指令位置,反馈实际位置始终为零,位置误差始终不能消除,导致机床进给失控。拆下位置测量装置脉冲编码器进行检査,发现编码器灯丝已断,导致无反馈输入信号。
  3)处理结果。更换y轴编码器后,故障排除。
  4)故障维修记录登记。做好此次任务实施的机床故障维修记录登记。
  以上就是导致车铣复合数控车床X、Y、Z轴失控的原因以及相对应的解决方法,希望看完以后能够对大家有所帮助!车铣复合数控车床在加工零件方面非常的,但是在平时如果没有做好对它的维护保养工作,就会导致它在使用过程中出现以上的故障,所以大家在平时一定要做好对车铣复合数控车床的维护保养工作,这样才可以有效避免其在加工过程中发生故障!
讲得透彻
2026-5-6 14:32:53|本帖共 4 字 回复
2026-6-2 18:02:51|本帖共 4 字 回复
2026-7-14 07:21:18|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
