发表于:2026-3-15 14:12:24|本帖共 1,284 字 1787
陶瓷岩石吸水率测试仪-利用我司YD-120陶瓷专用密度测试仪 可以测量产品孔隙率 吸水率 密度 体积等等 功能强大
今天给大家讲解下陶瓷 岩石等吸水产品的吸水率怎么测量 中国石油大学经过多家对比 最终订购我司吸水率测试仪 有的公司甚至可以给他们货到付款 我们司
是必须打款 最终还是订我们家陶瓷岩石吸水率测试仪-有的时候不是靠你们产品便宜 你这个那个 还是需要口碑的 进入正题水下怎么测量吸水率
陶瓷岩石等产品吸水率方法有2种
1 真空法 用真空机抽真正空 让产品迅速吸水 一般10分钟左右 看产品情况 具体产品 具体分析
2 煮沸法 用沸腾的水煮陶瓷 岩石产品 一般建议3小时 相对时间比较长些
陶瓷岩石吸水率测试仪-真空法测量 需要设备; 吸水率及密度测试仪 YD-120 真空抽取设备 烤箱一台
步 将产品放在烘箱中 干燥一个小时
第二步将烘干后的产品放在YD-120吸水率测试仪上记录产品空气中干燥重量
第三步将样品放在真空机中 快速抽真空 一般建议10分钟 主要看产品 如果没空气在排除就可以完成操作
第四步将饱和水后的产品在放在YD-120多功能密度测试仪上记录重量 仪器直接显示产品吸水率
陶瓷岩石吸水率测试仪-煮沸法 需要设备; 吸水率及密度测试仪 YD-120 恒温水浴锅可以恒温到100° 烤箱一台
步 将产品放在烘箱中 干燥一个小时
用湿的布饱和状态下的 将产品表面水擦干
以上简单的操作步骤介绍
精密体密度测试仪
适用于:精密陶瓷工业、新材料研究单位符合根据;根据GB/T2413、1966、2834、ASTM C20/C134/C373/C329、EN-725,依据阿基米得浮力的原理,快速读取量测数值
模式;可以采用封蜡法测量陶瓷密度
可以采用煮沸法测量陶瓷密度
可以采用真空法测量陶瓷密度
规格:(以下三款都可以用硅油法测量产品密度,如需水银法请于供应商联系)
功能特点及装置:
·镀金陶瓷电容传感器;
·电子天平配合密度的测试装置,可实现液体、固体的密度测试;
·可配合恒温水槽作业、测量所需温度的液体比重
·密度直读,减取烦琐的计算;
·标准的RS232数据输出功能,可轻易的连接PC和打印机。;
·全自动零点跟踪、蜂鸣器报警、超载报警功能
·外形尺寸,270*270*270; 重量;6.5KG
·一体成型水槽尺寸,165*115*85
·蓝色背光液晶显示;
本机采用一体注塑成型测量架,一体注塑成型透明水槽,组装方便,耐磨耐摔,防腐蚀,可清楚观察样品在介质中情况。
标准附件:
①主机、②水槽、③测量台、④镊子、⑤说明书、⑥砝码、⑦防风防尘罩、⑧测颗粒配件一套、⑨测浮体配件一套、⑩电源变压器一个
测量步骤: ①将样品放入测量台,测空气中重量,按M键记忆。
②将样品饱和后放入测量台,测空气中重量,按M键记忆。 ③将样品饱和后放入水中,测水中重量,按M键记忆,直接显示密度值 显示开孔隙率 闭孔隙率。
不吸水陶瓷测量步骤:
①将样品放入测量台,测空气中重量,按M键记忆。 ②将样品浸入水中,测水中重量,按M键记忆,直接显示密度值。 |
