粉尘采样器告诉你长期处于粉尘环境易导致职业病
发表于:2026-3-15 13:47:16 1450
       粉尘是大家非常熟悉的一类物质状态,比如社会大众关注的PM2.5,其实也是粉尘范畴内的一种颗粒物,它的空气动力学当量直径小于等于 2.5微米。 不过,职业卫生工作者只关注生产性粉尘,也就是工矿企业生产过程中形成的粉尘。 按粉尘的性质分为:无机粉尘(矿物性粉尘、金属性粉尘、人工合成的无机粉尘);有机粉尘(动物性粉尘、植物性粉尘、人工合成的有机粉尘);混合性粉尘。 总粉尘指可进人整个呼吸道(鼻、咽、喉、气管、支气管、细支气管、呼吸性细支气管、肺泡)的粉尘。 呼吸性粉尘指可到达肺泡区的粉尘。 石棉也被纳入粉尘范畴,是一种具有纤维状结构的硅酸盐矿物,分两大类:蛇纹石类(温石棉);闪石类,石棉纤维是指直径3:1的纤维。 就粉尘检测而言,有更加具体的定义。 总粉尘=用总粉尘采样器,按标准测定方法,从空气中采集的粉尘。GBZ/ T 192.1-2007 工作场所空气中粉尘测定 第1部分:总粉尘浓度。 呼吸性粉尘=用呼吸性粉尘采样器,按标准测定方法,从空气中采集的粉尘。GBZ/T192.2-2007 工作场所空气中粉尘测定 第2部分:呼吸性粉尘浓度。 分散度高、表示小粒径的粉尘占的比例大,分散度低、表示小粒径的粉尘占的比例小。常用的粉尘分散度测定方法,用显微镜直接观察测得的投影粒径计算数量分散度。分散度越高说明粉尘进入肺泡的可能越高,但此指标很少用。GBZ/T 192.3-2007 工作场所空气中粉尘测定 第3部分:粉尘分散度。 粉尘致矽肺病的能力除与能进入肺泡的可能性大小有关外,还与另外一个指标紧密相关,那就是游离二氧化硅含量,其检测方法GBZ/T 192.4-2007 工作场所空气中粉尘测定 第4部分:游离二氧化硅含量。 石棉的检测方法为GBZ/T 192.5-2007 工作场所空气中粉尘测定 第5部分:石棉纤维浓度。 有关粉尘的接触限值,可见于GBZ 2.1职业接触限值 化学性有害因素。由于N年开始,职业卫生标委会开始修订GBZ 2.1,估计很快颁布,本日志的讨论内容引自征求意见稿。 大多数粉尘的限值标准有两种,一种是总粉尘PC-TWA,一种呼吸性粉尘PC-TWA。对这类粉尘,应首先选择测定呼吸性粉尘的TWA,条件不具备的也可测定总粉尘的TWA。 PC-TWA是评价劳动者接触水平和工作场所环境卫生状况的主要指标。职业病危害控制效果评价,如建设项目竣工验收、定期危害评价、系统接触评估,或因生产工艺、原材料、设备等发生改变需要对工作环境影响重新进行评价时,尤应着重进行TWA的检测、评价。 个体检测是测定TWA比较理想的方法,能较好地反映劳动者个体实际接触水平和工作场所卫生状况,是评价化学有害因素职业接触的主要检测方法。 定点检测也是测定TWA的一种方法。定点检测除反映劳动者个体接触水平,也适用于评价工作场所环境的卫生状况。 粉尘尚未制定PC-STEL,一般采用超限倍数2控制其短时间接触水平的过高波动(漂移)。即使当日TWA实测水平没有超过PC-TWA值,其短时间接触水平也不应超过其超限倍数值2。 当实测的粉尘的短时间接触水平达到其PC-TWA值的2倍时,一个工作日内的这种短时间接触的总时间不应超过30min。 对于每日接触时间超过1h但不足8h或每周工作时间不足40h的,以8h或40小时计。 每日接触时间不足1h的,可根据2倍PC-TWA进行评价。
点赞
2026-4-1 07:14:11 回复
好资料
1 小时前 回复
