磨合期的履带搬运车常出现的“病症”
发表于:2026-3-15 13:40:28 1873
       农业运输及搬运设备大家知道多少呢?不知道大家有没有用履带运输车(又称为履带搬运车)呢?履带搬运车是新型的运输搬运车辆,在刚刚购买完履带搬运车后,需要磨合期,而在磨合期内,总是会出现一些问题或故障。
  操作失误多、发生松动、润滑不良、磨损速度快、发生渗漏现象,这些问题都是正处于磨合期的履带搬运车经常出现的几种症状,也正是因为这些状况的“搅和”所以给车辆的正常行驶带来了影响。一起来看看吧!
  1、操作失误多:由于对履带搬运车的结构、性能的了解不够(特别是新的操作者),容易因操作失误引起故障,甚至野蛮操作引起机械事故;或者不适应不同品牌设备的操作方式、习惯。
  2、发生松动:履带搬运车新加工装配的零部件,存在几何形状和配合尺寸的偏差,在使用初期,由于受到冲击、振动等交变负荷,以及受热、变形等因素的影响,加上磨损过快等原因,容易使原来紧固的零部件产生松动。
  3、润滑不良:由于履带搬运车新装配的零部件的配合间隙较小,各种作业方式和自然条件下等原因,很难保证配合间隙的均匀性,润滑油(脂)不易在摩擦表面形成均匀的油膜以阻止磨损。从而降低润滑效能,造成机件的早期异常磨损。严重时会造成精密配合的摩擦表面划伤或表面烧蚀现象,导致故障的发生。
  4、磨损速度快:由于履带搬运车新机器零部件加工、装配和调整等因素的影响,其摩擦表面粗糙,配合面接触面积小,表面的承压状况不均。机器在运行过程中,零件表面的凹凸部分相互嵌合摩擦,磨落下来的金属碎屑又作为磨料继续参与摩擦,更加速了零件配合表面的磨损。因此,磨合期内容易造成零部件(特别是配合表面)的磨损,磨损速度快。这时,如果超负荷作业,则可能导致零部件的损坏,产生早期故障。
  5、发生渗漏现象:履带搬运车由于机件的松动、振动和机器受热的影响,机器的密封结合面以及管接头会出现渗漏现象,部分铸造、加工等缺陷在装配调试时难于发现,但由于作业过程中的振动、冲击作用,这种缺陷就被暴露出来,表现为漏(渗)油(水),因此,磨合期容易出现渗漏现象。
  这些便是在磨合期的履带搬运车常出现的“病症”,我们及时发现及时解决,防止耽误我们的工作时间,这是履带搬运车在磨合期经常出现问题,大家要多了解多解决,才能更加熟练的操作履带搬运车。
2026-3-19 22:15:22 回复
不错不错
2026-4-23 12:55:02 回复
2026-5-24 17:43:45 回复
2026-6-6 10:00:36 回复
