磁翻板液位计的盲区如何解决
发表于:2026-3-15 13:06:32 3944
       磁翻板液位计主体外的翻板箱受主体内浮子(具有定向磁性源,按不同介质和压力针对研制)的作用促其翻板翻动并显示红白颜色,并随浮子的移动指示不同的液面高度。在指示器左侧配有醒目的刻度标尺,从而使液位的指示显得更加清晰。 磁翻板液位计 的量程是两个法兰中心之间的距离,而上法兰到罐顶,与下法兰到罐低就是所谓的盲区,但是如果知道这段距离的话就不存在盲区了。设计罐体的时候计算出来就可以了。这样的安装结构是由于磁翻板液位计的工作原理而导致的。首先浮子本身是必须有长度的,即使再短也有长度,那么当液位为零或者接近零的时候,为了达到**测量的效果,那么浮子肯定是以零液位起始上浮测量,所以盲区必须考虑到零液位以下浮子的长度。 那么当满液位的时候,也是一样的道理,浮子的底端肯定是在满液位之上的。这就解释了为什么磁翻板液位计存在盲区,而这些盲区距离都是固定的,而且再下面两种情况下,有所不同计算液位: 1、罐体的底端下面空间足以满足盲区部分的距离,那么这时候磁翻板液位计两法兰中心之间的距离就是满液位距离,不用考虑盲区。 2、如果罐体的底端下面空间足以满足盲区部分的距离,在设计选型的时候,法兰安装的时候肯定是在罐体底端与顶端之间,这时候计算液位的时候就要考虑盲区。
2026-3-25 10:04:21 回复
点赞
2026-5-4 07:07:49 回复
马克
2026-6-1 17:47:58 回复
2026-6-10 02:59:58 回复
