鱼肉的质构实验
发表于:2026-3-15 12:58:45 639
       鱼肉的质构实验
  增加鱼体内能够产生风味的物质,改善鱼类肌肉的粗细、弹性、韧性等,让餐桌上的鱼肉更美味成为人们关注的焦点,也成为科研人员和养殖人员研究的重点。对这些指标的感官评价方法容易受环境、评价人员、评价标准等诸多因素的影响,评价结果误差较大且不利于科学研究和标准化生产。为了得到更加客观的数据,就需要用到质构仪来模拟人的咀嚼动作,鱼肉肉质的综合口感反映在质构仪的质地分析结果上表现为硬度(hardness)、咀嚼性(chewiness)、弹性(springiness)和黏聚性(cohesiveness)等多个质地指标。
  1 鱼肉样品准备
  在刚处死的鱼中,取长*宽*厚为2cm*2cm*1cm的鱼肉块,置于沸水浴上蒸5min,取出后,室温下自然冷却15min,用包装袋密封包装,备用。
  2、鱼肉TPA测定
  仪器:ST-Z16质构仪 探头:P/6探头
  测定模式 TPA模式
    P/6 探头参数设定:
  测前速度0.5mm/s,
  测试速度0.5mm/s,
  测后速度0.5mm/s,
  目标距离:4mm
  触发力:6g。
  两次压缩时间间隔:2s.
  3、 测试结果
    可以获得鱼肉的硬度、弹性、咀嚼性、黏聚性等指标,可以客观评价鱼肉的品质。
内容很好
2026-4-11 17:28:50 回复
2026-5-8 14:36:34 回复
很到位
2026-6-17 13:13:05 回复
