维护光照培养箱一定要注意的几个事情
发表于:2026-3-15 12:58:30|本帖共 664 字 2768
       光照培养箱具有超温和传感器异常保护功能,保障仪器和样品安全;选配全光谱的植物生长灯,有利于植物的生长,提高抗病性。具有掉电记忆、掉电时间自动补偿功能;恒温控制系统,反应快,控温精度高。那么,我们在维护光照培养箱时,又需要注意哪些问题呢?下面我们简单来了解下。
  1、用箱体底部调节螺钉调节高度,使箱体安置平稳。 2、插上电源插座(电源应有良好接地),按下电源开关,显示屏亮,此时显示屏所显示的是培养箱室内的实际温度。 3、温度调节:按下温度设定按钮,数字显示即为设定值,旋转温度调节电位器到所需温度值,松开按钮,数字显示即为培养室内的实际温度。此时如培养箱内的实际温度比设定温度小,加热指示灯亮,加热器开始加热;如培养箱内的实际温度比设定温度大,制冷指示灯亮,制冷系统开始制冷;如加热指示灯与制冷指示灯均暗,则培养箱处于恒温状态。 4、光照度强弱由箱内左右侧的6根相应功率的日光灯控制,使用时可根据需要选择面板上6个开关来调节光照强度。 5、昼夜运行时间控制,可根据需要设定白天及黑夜工作参数。 6、当温度设定好之后,不能随便将控温旋钮来回多次旋转,以免压缩机启动频繁,造成压缩机出现过载现象,影响压缩机的使用寿命。 7、搬运时必需小心,搬运时与水平面的夹角不得小于45°。 8、当使用温度较低时,如须排尽箱内积水,箱体可略微向后倾斜。 9、如需调换,检修日光灯管,可通过拆下箱后板,抽出左、右侧灯架后进行。 10、为了保持光照培养箱的美观,不准用酸或碱及其它腐蚀性物品来擦表面,箱内可以用干布定期擦干。 11、当光照培养箱停止使用时,应拔掉电源插头。
感谢楼主
2026-4-2 14:43:02|本帖共 4 字 回复
有用的帖子
2026-5-4 14:56:11|本帖共 5 字 回复
2026-6-24 11:11:14|本帖共 4 字 回复
很有帮助
2026-8-3 12:02:10|本帖共 4 字 回复
