解析塑料拉力试验机的操作方法
发表于:2026-3-15 11:36:09 1675
       解析塑料拉力试验机的操作方法 塑料拉力试验机可对橡胶、塑料、塑料、薄膜、纺织、纤维、纳米材料、高分子材料、复合材料、包装带、纸张、电线电缆、光纤光缆、安全带、保险带、皮革皮带、鞋类、胶带、聚合物、弹簧钢、不锈钢(以及其它高硬度钢)、铸件、钢板、钢带、有色金属、汽车零部件、合金材料及其它非金属材料和金属材料进行拉伸、压缩、弯曲、撕裂、90°剥离、180°剥离、剪切、粘合力、拔出力、延伸伸长率等试验。 塑料拉力试验机操作方法: 1、塑料拉力试验机开机后,手控盒或微机软件不能驱动机台运行时,应检查急停键有否处于停止状态,打开电脑。 2、退出微机软件接口后,再次进入接口时两次间隔时间不得少于15秒钟。 3、上升或下降装试件时要注意控制上下夹具之空间及运行速度,否则半将导致夹具或传感器损坏。 4、塑料拉力试验机采用国家标准哑铃裁刀安装在橡胶冲片机上,按照国家标准2mm橡胶试片裁切哑铃状。 5、上、下夹具夹好试件后,然后把橡胶拉力机大变形(跟踪器)夹在橡胶试片中间,标距25mm,清零进行拉伸试验时,应按‘运行’键进行测试而不是按‘上升’或‘下降‘键,否则机器不能判定拉断停机信号,也将导致夹具或传感器损坏。 6、非受训人员禁止操作本机,否则将导致机台损坏。 7、不得擅自拆卸本机台,否则有电击之危险或将导致机台损坏。 8、禁止用硬物碰撞传感器,否则将导致传感器精度偏差过大或致坏。 更多塑料拉力试验机相关信息咨询。
2026-4-13 14:20:57 回复
2026-6-2 09:33:28 回复
