复合式盐雾试验箱效标准行业的产品用途及向前发展的弊端
发表于:2026-3-15 11:23:14 1981
  东莞市皓天是环境与可靠性试验设备的专业制造厂商,具有丰富的
  环试行业经验,拥有的设计、制造、销售管理平台及完善的售后服务体系,是中国环
  境试验设备领域的企业之一。
  以下是关于"盐雾腐蚀试验箱"的技术资料,请参考:
  一、盐雾腐蚀试验箱产品用途
  盐雾试验机是一种人工模拟盐雾环境的试验,它与大气条件下的暴露试验相比,具有显著
  的优点:腐蚀环境可以控制,环境再现性好;试验时间明显缩短;节约了大量的人力、财
  力、物力。它的发展和推广都很快,已从初期的单纯中性盐雾试验发展成:醋酸盐雾试验
  、铜盐加速醋酸盐雾试验和交变盐雾试验等多种形式。
  人工模拟环境试验是实际环境影响的科学概括,具有典型化、规范化、使用方便、便于比
  较等特点。环境条件的多样化和环境试验的重要性也对环境试验设备提出了更严格的要
  。 因而,对材料或产品进行人工模拟环境试验是保证其高质量所的重要环节。
  本盐雾腐蚀试验设备利用含盐溶液或酸性含盐溶液,在一定的温度和相对的湿度的环境下
  对材料或产品进行加速腐蚀,重现材料或产品在一定时间范围内所遭受的破坏程度
  二、盐雾腐蚀试验箱技术指标(单位:mm):
  型号SH-60 工作室尺寸W×D×H 60*45*40 外型尺寸107*60*118
  型号SH-90 工作室尺寸W×D×H 90*60*50 外型尺寸105*60*75
  型号SH-120 工作室尺寸W×D×H 120*80*50 外型尺寸190*110*140
  型号SH-160 工作室尺寸W×D×H 160*100*60外型尺寸230-130*140
  型号SH-200 工作室尺寸W×D×H 200*120*60 外型尺寸270*150*150
  产品功率:1.3KW/1.5KW/4.0KW/5.0KW/6.5KW
  温度范围:Rt+5℃~55℃
  湿度范围:50~98%R.H
  温度均匀度:±2℃
  温度波动度:±0.5℃
  饱和空气筒温度范围: Rt+10℃~70℃
  盐雾沉降量:1~2ml/80cm2.h
  喷雾方式:连续/周期任选
  喷雾压力: 0.07—0.17MPa(可调)
  试验时间:1~9999 H、M、S(可调)
  周期时间:1~99 H、M、S(可调)
  样品架:两层,可满足15/30度倾斜试验(还可根据客户要求定做);
  电源电压:AC220V±10% 50Hz/AC380V±10% 50Hz
  三、参照标准
  本盐雾腐蚀试验设备符合并适用我国颁布的专门用于电工电子产品盐雾试验的标准
  GB/T2423.17-2008;用于金属覆盖层的盐雾试验标准GB 6458、GB 6459、GB6460;专门用
  于考核轻工产品电镀层的盐雾试验标准GB 5938、GB 5939、GB 5940;主要适用于油漆层
  的盐雾试验标准GB/T1771-2007标准及GB/T10125-1997、ASTM-B117-73、GB10587、GJB150
  、DIN50021-75、JIS C5028-75、ISO3768、3769、3770持续盐雾等以及其他国际标准;
  四、保护系统复合式盐雾试验箱效标准行业的产品用途及向前发展的弊端复合式盐雾试验箱效标准行业的产品用途及向前发展的弊端
  无熔丝保护器;
  试验箱超温保护;
  试验箱缺水保护;
  试验运行指示;
  试验结束指示;
  饱和器低水位保护;
  压缩气体两级稳压调压保护;
  过载、漏电具有自动关机等保护
  五、盐雾腐蚀试验箱加热及温度控制系统:
  控制精度为:±0.1℃;
  测温传感器:PT100铂金电阻测温器;
  试验定时范围:1-9999小时、分、秒、任意设置,当设备运行到达设定时间时,自动停止
  试验,并自动进入平衡状态降温;采用U型合金高速加温电热管;
  智能型高精度数显微电脑控制仪,温度控制均采用P . I . D +S . S . R,系统同频道
  协调控制,可提高控制元件与界面使用之稳定性及寿命;
  薄膜式按键,触控式设定、数位及直接显示,温度控制输出功率均由微电脑演算,以达高
  精度及高效率之用电效益;
  六、售后服务
  1、安装调试:我公司负责免费送货至客户指在地点, 并派专业技术人员免费安装调试,
  培训2~5名操作员到会操作为止。
  2、售后服务承诺:公司产品均保修一年,终身维护。若产品出现问题,在接到报修
  15分钟响应,48小时内由我司专业维修人员上门处理。
很有价值
7 天前 回复
4 天前 回复
