自吸排污泵的适用范围
发表于:2026-3-15 11:17:49 1694
           TAG标签: 排污泵厂家 自吸泵厂家     上海申银泵业作为专业生产自吸排污泵的排污泵厂家,今天就给大家讲解下自吸泵适用范围。自吸排污泵广泛用于工厂商业严重污染废水的排放、主宅区的污水排污站、城市污水处理厂派水系统、人防系统排水站、自来水厂的给水设备、医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业,输送带颗粒的污水,污物,也可用于清水及带弱腐蚀性介质。
    ZW自吸无堵塞排污泵与国内同类产品相比,具有结构简单、自吸性能好、排污能力强、高效节能,使用维修方便等特点,在排污泵系列产品中属创。各项技术性能指标居,达到水平,具有广阔的应用市场和发展前景。1环境温度≤45℃,介质温度≤60℃。2.介质PH值铸铁泵为6~9,不锈钢泵为1~14。3.通过颗粒直径为泵口径的60%,纤维长度为口径的5倍。4.介质中杂质总重量不超过介质总重量的15%,介质比重不超过1240千克/立方米三、密封件磨损更换:
    1、安装前检查基础是否水平?2、检查各部件在运输中有否被损坏?3、泵本身不允许作为管路支承?4、泵与管路应保持良好的密封。检查泵底座、联轴器、轴承等连接部位的紧固件有否松动?如有松动应固紧。用手转动联轴器是否有卡带或异声等现象?打开泵上方的加水阀门,加入储液水不少于泵体容积的三分之二,关闭阀门。以后开机不需再灌引水。接上电源试转一下,从电机端看,为顺时针转向。(严禁反转)开机工作,观察否运行是否正常?若有异常现象,应找出原因,加以排除。
    上海申银泵业是集产品科研、开发设计、生产、销售为一体的股份制现代化企业,作为多年专业生产排污泵的厂家,我们致力于为您的采购提供专业的顾问式服务,确保你买到正确型号、合适材质、性价比高的潜水泵产品,如果您还有其他方面的问题,可以直接电话咨询我们的技术专家,专家会给出专业的回答。
    本文链接(http://www.symade.cn/zhichi/.html)
好内容
1 小时前 回复
