激光焊接机不出光,该怎么办呢?
发表于:2026-3-15 11:10:26|本帖共 445 字 967
       激光加工过程中少不了要用到激光焊接机,而且激光焊接机的优势有很多,不仅焊缝小,而且焊缝美观、精密度也高。但是有些人在使用激光焊接机进行焊接时,没有掌握好正确的焊接方法,有时候还会导致激光焊接机突然不出光,如果出现了激光焊接机不出光,我们该怎么办呢?
  激光焊接机 首先,观察焊机部分显示屏出光是否正常: 如果激光焊接机部分能转换过来但是焊接时显示不出光首先看下数控部分激光按钮是否关闭,如果关闭则打开激光按钮。如果激光按钮正常,打开数控显示界面查看是否设定的为连续出光,如果不是则更改为连续出光。 其次,观察显示屏界面在台面运行时是否有激光显示: 观察显示屏界面在台面运行时是否有激光显示和出激光次数是否正常,如果无显示激光次数和实际出光次数和设定的不一致时更换焊机主板。更换焊机主板后,观察是否正常,如果还是不出光更换光闸板。 其实很多时候激光焊接机出现故障并不一定是机器本身的问题,而是人为操作方法不当导致的,因此这就需要我们在使用激光焊接机的时候要掌握好正确的操作方法,只有这样才能避免故障的发生。
思路清晰
2026-3-29 00:34:10|本帖共 4 字 回复
