洛氏硬度计试验的优点
发表于:2026-3-15 10:42:59 3459
       洛氏硬度计试验避免了布氏硬度试验所存在的缺点。它的优点是: 1)因洛氏硬度计有硬质、软质两种压头,故适于各种不同硬质材料的检验,不存在压头变形问题; 2)洛氏硬度计压痕小,不伤工件表面; 3)操作迅速,立即得出数据,生产效率高,适用于大量生产中的成品检验。 洛氏硬度计缺点是:用不同硬度级测得的硬度值无法统一起来,无法进行比较。 洛氏硬度计压头压入试样表面。数显洛氏硬度计卸除主试验力后,在初试验力下测量压痕残余深度,洛氏硬度计以压痕残余深度代表硬度的高低;洛氏硬度计TH300分为普通洛氏硬度计、表面洛氏硬度计、塑料洛氏硬度计,生产上全洛氏硬度计TH320用得*多的是、B级和C级,即HRA(金钢石圆锥压头、60kgf负荷),HRB(1/16"钢球压头、100kgf负荷)和HRC(金钢石圆锥压头、150kgf负荷),而其中又以HRC用得*普遍。 洛氏硬度计的 压头分硬质和软质两种。硬质的由顶角为120°的金钢石圆锥体制成,适于测定淬火钢材等较硬的金属材料;洛氏硬度计软质的为直径1/16"(1.5875mm)或1 /8"(3.175mm)的钢球,适于退火钢、有色金属等较软材料硬度值的测定。洛氏硬度计所加负荷根据被试金属本身硬软不等作不同规定,随不同压头和所 加不同负荷的搭配出现了各种称号的洛氏硬度级。 尊敬的客户: 本公司有涂层测厚仪、超声波测厚仪、红外测温仪等产品,您可以通过网页本公司的服务专线了解更多产品的详细信息,至善至美的服务是我们永无止境的追求,欢迎新老客户放心选购自己心仪产品,我们将竭诚为您服务!
2026-3-26 17:39:53 回复
学习了
2026-5-1 10:14:41 回复
