MINIFOR发酵罐的详细介绍
发表于:2026-3-15 10:29:36 279
       MINIFOR发酵罐的详细介绍 产品介绍 1.由微处理机控制 2.发酵罐体:耐热玻璃材料,有 5 至 8 个边颈, 容积 0.3L\0.4L\1L\3L\7L。 3.电源: AC 90-245 V/50-60 Hz ,符合 CE 标准 4.尺寸:宽 22 厘米,长 40 厘米,高 38 厘米。 5.温度控制:用特殊的镀金反射镜红外线加热。 调整范围: 5 ° C 至 70 ° C 测量范围 : 0 ° C 至 99.9 ° C 度: ± 0.2 ° C (0-60 ° C) 温度传感器: Pt100 结合于 pH 电极上 6.pH控制:可灭菌处理的pH电极 (pH 0-13),具有自动温度补偿、Variopin接头及两点校正功能*分辨率: 0.01 pH*度: ±0.02 pH 7.溶氧控制:Clark式可灭菌处理的氧气传感器,具有快速反应和强化Teflon薄膜*测量范围:0-25 mg O2/L,zui小刻度0.1 mg/L 8.空气流量控制:0-5 L/分钟,由zui小刻度0.01 L/分钟的流量计控制,线性:3%,再现性:0.5%*控制器:均衡阀 9.搅拌器:40w电磁振荡搅拌器0-20Hz,可带单或多组搅拌碟,采用振荡式搅拌,无漩涡及发泡产生。进气口处于搅拌碟下方,以便将气体充分均匀分布于罐内。 10.取样口:zui多可接四组Luer-Lock针头,用于加料或取样 11.蠕动泵:zui多可接四组独立蠕动泵,可调整速度变化0-99% 12.其他参数:泡沫控制,CO2溶解量,光学密度,传导性等 13.可外接微机(RS485接口)控制
马克
2026-5-26 18:08:37 回复
