加工中心打表矫正的时候是敲哪边
发表于:2026-3-15 10:28:36|本帖共 606 字 1633
       加工中心打表矫正的时候是敲哪边
  先把工件用至少两个压板压住,但先不要压紧。用百分表的表头打在工件的一个相对比较长的侧面,移动加工中心的工作台,使百分表的表头压进几十丝,然后把表盘对零。横向移动机床的工作台,查看百分表的指针,根据表针的转动,用铜棒或者铝棒轻敲工件的侧面,再反复横向移动工作台,使表针能够一直停留在零位,既可把压板压紧。打表时,应注意不要把百分表压死,如果表的测量头被压死了,百分表所表示的表针不会转动,这时会误导人们的判断,会以为工件已经校正,实际上工件还是倾斜的。
  加工中心里宏程序是什么,具体是用来做什么的
  普通加工程序直接用指定G代码和移动距离;例如:G01和X100.0。使用用户宏程序时,数值可以直接指定或用变量指定。当用变量时,变量值可以用程序或面板操作改变。 #1=#2+100; G01 X#1 F300;
  其实说起来宏就是用公式来加工零件的,比如说椭圆,如果没有宏的话,我们要逐点算出曲线上的点,然后慢慢来用直线逼近,如果是个光洁度要求很高的工件的话,那么需要计算很多的点,可是应用了宏后,我们把椭圆公式输入到系统中然后我们给出Z坐标并且每次加10um那么宏就会自动算出X坐标并且进行切削, 实际上宏在程序中主要起到的是运算作用..宏一般分为A类宏和B类宏.A类宏是以G65 Hxx P#xx Q#xx R#xx的格式输入的,而B类宏程序则是以直接的公式和语言输入的和C语言很相似在0i系统中应用比较广。
2026-6-22 07:41:21|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-7-20 15:36:12|本帖共 4 字 回复
