高效钻攻机的特点!
发表于:2026-3-15 09:57:36|本帖共 1,106 字 3717
       高效钻攻机 的特点!
  一、钻攻机的传动系统结构简单,传递精度高,速度快。
  高效钻攻机传动装置主要有三种,即滚珠丝杠副、静压蜗杆一蜗母条、预加载荷双齿轮一齿条。它们由伺服电动机直接驱动,省去齿轮传动机构,传递精度高,速度快。一般速度可达15m/min,可达100m/min。
  二、主轴系统结构简单,功率大,调速范围宽,节省能源。
   高效钻攻机主轴通常无齿轮箱变速系统(特殊的也只保留1~2级齿轮传动)。目前高效钻攻机95%以上的主轴传动都采用交流主轴伺服系统,速度可在10~2000r/min围内无级变速。驱动主轴的伺服电动机功率一般都很大,是普通钻攻机的1~2倍,由于采用交流伺服主轴系统,主轴电动机功率虽大,但输出功率与实际消耗的功率保持同步,不存在大马拉小车那种浪费电力的情况,因此其工作高。从节能角度看,高效钻攻机又是节能型的设备。
  三、 高效钻攻机的导轨都采用了处理方法。
  为了能长期的保持导轨的精度,在高速重切削下,保证运动部件不振动,低速进给时不爬行及运动中的高灵敏度,导轨采用了新型的结构设计并运用耐磨损材料对其进行特殊处理。导轨采用钢导轨、淬火硬度≥57HRC,与导轨配合面用聚四氟乙烯贴层。这样处理的优点:①摩擦系数小;②耐磨好;③减振消声;④工艺性好。所以高效钻攻机的精度寿命比一般的钻攻机高
  四、设置有刀库和换刀机构。
  这是高效钻攻机与数控铣床和数控镗床的主要区别,使高效钻攻机的功能和自动化加工的能力更强了。高效钻攻机的刀库容量少的有几把,多的达几百把。这些刀具通过换刀机构自动调用和更换,也可通过控制系统对刀具寿命进行管理
  五、钻攻机的刚度高、抗振性好。
  为了满足 高效钻攻机高自动化、高速度、高精度、高可靠性的要求,高效钻攻机的静刚度、动刚度和机械结构系统的阻尼比都高于普通钻攻机(钻攻机在静态力作用下所表现的刚度称为钻攻机的静刚度;钻攻机在动态力作用下所表现的刚度称为钻攻机的动刚度。
  六、控制系统功能较全。
  它不但可对刀具的自动加工进行控制,还可对刀库进行控制和管理,实现刀具自动交换。有的高效钻攻机具有多个工作台,工作台可自动交换,不但能对一个工件进行自动加工,而且可对一批工件进行自动加工。这种多工作台高效钻攻机有的称为柔性加工单元。随着高效钻攻机控制系统的发展,其智能化的程度越来越高,如FANUC6系统可实现人机对话、在线自动编程,通过彩色显示器与手动操作键盘的配合,还可实现程序的输入编辑、修改、删除,具有前台操作、后台编辑的前后台功能。加工过程中可实现在线检测,检测出的偏差可自动修正,保证工件加工一次成功,可以有效地止废品的产生。
   高效钻攻机 高效钻攻机厂家 立式加工中心">立式加工中心
评论列表(7)
2026-4-20 14:52:59|本帖共 4 字 回复
2026-5-12 06:20:47|本帖共 4 字 回复
2026-5-17 23:56:56|本帖共 4 字 回复
2026-6-1 04:10:41|本帖共 4 字 回复
感谢分享经验
2026-6-12 08:38:19|本帖共 6 字 回复
2026-6-19 11:12:31|本帖共 4 字 回复
2026-7-18 16:35:24|本帖共 4 字 回复
