BOD测定仪的测量原理
发表于:2026-3-15 08:54:11 2101
       测量原理:无汞压力测定法(采用压电晶体传感器) 测量方式:根据压力变化计算所消耗溶解氧并自动换算成BOD值 测量范围:0~4000mg/L 搅拌器位置容量:8或12个BOD瓶 测量结果读取方式:每天自动读取并存储BOD值 BOD测定仪**度: ±1mg/L 工作压力变化范围: 500~1100hPa 温度补偿:自动补偿 BOD测定仪搅拌速率:180~450转/min 防护等级:IP54 BOD测定仪工作环境温度:+5~+50℃ 电源: 纽扣式锂电池 *大批次测量样本数:12份水样 显示屏: 2字符 7段LED 主要特点 简单易学、操作简便,半小时即可掌握 样本不需稀释,使测量更符合样本的实际状况 电磁搅拌器连续搅拌保证氧气不断补充到样本中,使有机物的降解更符合自然状况 不需要复杂计算,直接读取BOD值 BOD测定仪仪器介绍 BODTECH由样本瓶、CO2吸收剂、压力测量头构成封闭的压力测量系统。当待测样本中的微生物进行有氧生化反应时,将消耗样本溶液中的溶解氧并释放CO2,样本瓶中21%的氧将不断补充进溶液中以达到新的平衡,而释放的CO2被CO2吸收剂所吸收,因此液密闭压力系统呈现负压状态。BODTECH测定系统就是通过测量压力变化,计算出所消耗的O2的量,并换算成BOD值; BODTECH的自动温度补偿技术使测量数据更准确可靠BOD的培养测量过程要求,在20℃恒温的环境下进行,BOD测量装置进入恒温培养箱前后的温度变化将引起密封系统的压力变化,从而直接影响到测量结果,BODTECH的自动温度补偿功能可有效消除温度变化带来的测量误差,使BOD测定准确可靠。 配置:搅拌台,8个培养瓶(含瓶头,可显示存储数据),电磁搅拌子,搅拌子取出器,电源 尊敬的客户: 您好,我司是一支技术力量雄厚的高素质的开发群体,为广大用户提供高品质产品、完整的解决方案和上等的技术服务公司。主要产品有总氮分析仪、总磷分析仪、水中油分析仪等。 本企业坚持以诚信立业、以品质守业、以进取兴业的宗旨,以更坚定的步伐不断攀登新的高峰,为民族自动化行业作出贡献,欢迎新老顾客放心选购自己心仪的产品。我们将竭诚为您服务!
感谢大佬
2026-4-3 02:42:39 回复
