直流电阻测试仪使用的注意事项
发表于:2026-3-15 08:46:14|本帖共 391 字 834
       为了您和直流电阻测试仪的安全,请操作人员仔细阅读以下内容: 1、在测量完感性负载时不能直接拆掉测试线,以免由于电感放电危及测试人员和设备的安全。本机的输出端设有放电电路。关闭输出时,电感会通过仪器泄放能量。一定要在放电指示完毕后才能拆掉测试线。 2、对于无载调压变压器,不允许测量过程中切换分接开关。 3、测量过程中如果电源突然断电,本机会自动开始放电,请不要立刻拆卸接线,至少等待30秒钟后才可拆卸接线。 4、测量时,其他未测试的绕组请勿短路接地,否则会导致变压器充磁过程变慢,数据稳定时间延长。 5、开机前请检查电源电压:交流220V±10% 50Hz。 6、试验时请确认被测设备已断电,并与其它带电设备断开。 7、试验时机壳必须可靠接地。 8、试验时不允许不相干的物品堆放在设备面板上和周围。 9、更换保险管和配件时,请使用与本仪器相同的型号。 10、本仪器注意防潮、防油污。
感谢科普
2026-5-30 18:27:47|本帖共 4 字 回复
这个经验太实用了
2026-7-13 07:48:14|本帖共 8 字 回复
非常认同你的看法。
4 天前|本帖共 9 字 回复
