缠绕膜包装机如何调试用
发表于:2026-3-15 08:24:54|本帖共 1,242 字 1775
       自动缠绕膜包装机中会遇到各种各样的遇到了一定的故障运行时,绕组机会停止运行,使红光警告。液晶显示将有故障,相应提示,以便我们可以很快知道原因和相应的故障排除。 1,按"停止"按钮,内阁三红光设备停止;当该按钮旋转,恢复待机状态。 2,不缠绕膜包装机缠绕,在电影或被打破时后 5 秒,设备停机时间,的黄色灯,红灯闪烁,, 设备处于暂停状态后恢复,并按"自动/重置",绕线机,然后包装货物。 3,当影片帧时在门被打开,并在过程中蜿蜒曲折,与"没有电影打破报警";在待机模式下,除了的黄色灯,红灯闪烁外,与"停止"按钮 偏差报警 4、 货物︰ 看到"控制面板按钮使用说明"中的"故障轻小组"描述。 缠绕膜包装机使用客户一定会遇到破膜问题膜包裹着的情况,然后在出现此问题的时候,和我们应如何解决它 机器在使用的次有可能是使用的缠绕膜的质量比较差,一般的缠绕膜有机膜与人工膜的差异一般是绕线机的使用,而是缠绕膜的选择,为机缠绕膜的质量也比较高的选择质量高的缠绕膜以保证在使用时不易损坏机器。 注重外观包装时尖锐,因为的产品被放置在托盘包装,所以我们时对客户的包装,注重包装的外观会对影片的损害。 我们都知道导辊是机器,上面的导辊毛刺的主要组成部分,将导致电影打破,所以我们需要砂导辊的抛光,防止拍破转盘如果速度太快或太慢,需要做出调整,太快或太慢,缠绕膜拉伸是不恰当,导致拉伸膜破裂。 缠绕膜包装机有一些安全考虑安装和调试前,下面的人一起学习: 1。绕线机应安装在干燥的室内环境,也没有灰尘,不易燃易爆化学品和其他物质腐蚀影响机器和温度范围- 10 ~ 40度,不凝结。 2。把线圈轮平地上的一部分,连接电影系统导柱和旋转部件。安装斜率(需要)除了买配件,在促进商品被放下手中的工作,和转盘在同一水平面,注意位置和轮之间的间隙和安装固定锚(自己的)。 3所示。检查其他连接绕线机的一部分,电线松动或脱落,应及时固定所有零件的松动或脱落,导线。 4所示。一定要提供准确、稳定、可靠的固定电源(临时)是严格禁止的 5。匹配电机和传感器根据相应的导线连接好,连接电源的机器电源导致确认正确的和地面测试调试前,必须注意电动机的连接时,积极的和消极的方向,确认运行的方向应该在手动模式。 6。检查绕线机所有限位开关,限位开关的手臂,极限开关是否有损坏,是否在正确的位置,如果你能正常工作(需要在手动状态下) 7所示。绕线机设备交货前链和减速器油和油脂,操作前请确认。 8。连接电源,打开线圈机电气柜的空气开关,绕线机电自检后,处于备用状态,在调试。 麦格自动化近期为床垫企业设计制造一套无人化自动缠绕膜包装机包装流水线;该套方案实现产品自动识别需要打包产品-自动完成井字型打包-下线-码垛工序。荣获用户的赞誉。感谢该用户的对麦格的信任和支持。
