压花机的使用寿命应注意的地方有哪些?
发表于:2026-3-14 15:04:56 4307
压花机的安装和调试工艺技术要领: 安装和调试对压花机的使用寿命及压纹质量有着很大的影响活动,主要需要注意以下几点: 1.压花机底座要平整、牢固 如果压花机底座不牢固,即使安装时已做了准确的水平校正,但一段时间的运转后基础水平也必将因机器振荡破坏出现变异情况,机器偏斜而导致运行不稳定,从而影响压纹产品质量。 若机器是放在底层出版动态,需要扎地基时,除考虑机器自重外,还要考虑机器运转时传递到地基上的动载荷,以及车间所在地质的软硬程度,以防止机座下沉变形。 机器底部若需垫料喷墨,必须采用抗压强度好的钢板,使底座尽量垫得紧实、均匀,不留大面积的“悬空”状况,防止受压变形。在垫、调机器的平行度过程中,机器的辊筒需反复用水平仪校调平衡北人股份,使整机处于比较水平的状态。 2.做好压花机试运行前后的检查工作 机器的试运转是一项重要的工作,在此之前要仔细检查各部分零部件是否完整无缺、螺丝是否有松动现象、油路是否畅通(同时要注意给各轴承、传动、滑动部位加注润滑油)、各部位有无卡阻现象、机上微动行程开关是否可靠灵敏,机器周围的杂物也必须全部清理干净。在试运转时应注意:将调速表调至零位档,然后按起动按钮,让机器空运行磨合一段时间包装材料,并注意听机器有无异常响声,确认正常后方可正式进行生产,以确保生产的安全和质量的稳定。
2026-4-29 06:58:29 回复
