数据会说话-“纳微泡一号”有益菌优势群落
发表于:2026-3-14 14:38:08|本帖共 2,355 字 1491
       肠道菌群是人体肠道的正常微生物,人体肠道内寄生着10万亿个细菌,它们帮助人类消化和吸收、抵御感染和自体免疫疾病的患病风险。比如双歧杆菌、乳酸杆菌等能合成多种人体生长发育必须的维生素,还能利用蛋白质残渣合成必需氨基酸,并参与糖类和蛋白质的代谢,同时还能促进铁、镁、锌等矿物元素的吸收。如果在肠道手术后食用鸡汤等大分子营养物质,由于肠道内原有有益菌优势群落遭受破坏,无法帮助消化吸收,反而会滋生大量有害病菌,造成严重后果。 同样在河道治理中,通过挖底泥、砌水泥护坡、添加化学絮凝剂等盆景式治水方法,看起来可以短时间制造清澈见底的景观,但破坏了自然水体及底泥中的有益菌群、也破坏了自然水体及底泥的自净能力。如果为了迎合验收检查再养几条锦鲤,返黑返臭就是几个月的事情。 “纳微泡一号”微生态制剂是以光合细菌、乳酸菌、酵母菌和放线菌为主的多个属数百余种微生物复合而成的一种微生物活菌制剂,作用机理是形成“纳微泡一号”有益菌群和病原微生物争夺营养的竞争。由于“纳微泡一号”在水环境和土壤中极易生存繁殖,所以能较快而稳定地占据水环境和土壤中的生态地位,形成有益的微生物菌的优势群落,从而控制病原微生物的繁殖和对作物的侵袭,有利于生态环境的修复。 日前,广东省微生物检测中心依据国家强制标准GB 20287-2006《农用微生物菌剂》出具了第三方报告,让我们从数据上看到“纳微泡一号”有益菌群落占据了怎样的优势:
    国标规定杂菌率≤10%即为合格,“纳微泡一号”微生态制剂≤0.1%; 国标规定霉菌杂菌数≤300万个/mL即为合格,“纳微泡一号”微生态制剂≤10个/mL; 国标规定粪大肠菌群≤100MPN/mL即为合格,“纳微泡一号”微生态制剂≤0.3MPN/mL; 国标规定蛔虫卵死亡率≥95%即为合格,“纳微泡一号”微生态制剂≥99%; 以上可见,对人类有益的“纳微泡一号”优势菌群环境,对于杂菌、病菌简直是死亡之地,生无可恋!
    关于“纳微泡一号”有益菌群的安全性,报告也给出了无害化指标,可以说安全到了! 国标规定镉含量≤10mg/kg即为合格,“纳微泡一号”微生态制剂显示未检出(≤0.2mg/kg); 国标规定铅含量≤100mg/kg即为合格,“纳微泡一号”微生态制剂显示未检出(≤0.2mg/kg); 国标规定铬含量≤150mg/kg即为合格,“纳微泡一号”微生态制剂显示未检出(≤0.2mg/kg); 国标规定砷含量≤75mg/kg即为合格,“纳微泡一号”微生态制剂≤0.1mg/kg; 国标规定汞含量≤5mg/kg即为合格,“纳微泡一号”微生态制剂≤0.1mg/kg。
  什么是“纳微泡一号”微生态制剂: “纳微泡一号”微生态制剂是陈邦林教授团队十余年定向驯化和改良而形成的系列微生物菌群,源于大自然,经专业驯化后再回到大自然。根据土壤、水环境污染成分和成因分析,针对性定制行之有效的有益微生物菌群,因此也称为“定制微生物”。 “纳微泡一号”微生态制剂之所以用“纳微泡”命名,是因为该微生物制剂在驯化培育的工艺环节中、以及在土壤改良、水环境治理、农业种养殖应用过程中,均采用了纳微米气液界面技术,与JXWNP系列通用型纳微气泡发生装置联动,产生叠加效应。
  纳微米气泡在土壤改良、水环境治理、农业种养殖等领域起到的优势作用: 1、物理作用:主要表现为由微米气泡产生的气浮作用,作用是液液分离和液固分离,解构水分子团内部长期滞留污染物、分离农残抗生素; 2、化学作用:促进水下厌氧环境中三氮转化,改善水体氧化还原电位等一系列作用; 3、生物作用:提高微生物活性,通过微生物间接的强化固氮作用、改善底质底泥、防止水体富营养化、修复种养殖水体的自净能力等。
  什么是微纳气泡“三联动”技术: 1、土壤改良、农业种养殖及种养殖尾水处理中的“三联动”技术: JXWNP系列纳微气泡发生装置、“纳微泡一号”微生态制剂、有机肥相互作用结合使用,被称为农业“三联动”技术; 有机肥可以是外源或内源,外源指通过牛粪、牛尿等加工而成的含腐殖酸有机水溶肥,内源指鸡鸭鹅鳝鳖蟹鱼虾生态混养。 目前已有城市将农业种养殖尾水排放列入江河湖海新的源头治理,采用该“三联动”技术,可以在养殖不间断、饲料继续投的情况下,在线原位修复鱼塘水质和底泥,达到三类水标准。鱼类增产提质,6种抗生素全部未检出。
  2、水环境治理中的“三联动”技术: JXWNP系列纳微气泡发生装置、“纳微泡一号”微生态制剂、沉水植物为主(水下森林)或配合少量挺水植物相互作用结合使用,被称为水环境“三联动”技术; “三联动”技术的适用于污染源管控得力、经费较宽裕、长效根本性治理等情况。该技术的优势是无需清淤疏浚(需要短暂排水),原位修复,成本比传统模式低,具有一定的在线治理能力,可以修复水体生态系统和长效自净能力。一般数日见效(见下图),3个月内成效显著(不含施工期),指标从劣五类提升至三类水,部分指标可达到二类。
  3、临时应急措施中采用的“二联动”技术: JXWNP系列纳微气泡发生装置、“纳微泡一号”微生态制剂相互作用结合使用,被称为“二联动”技术; “二联动”技术的适用于污染源管控难度大、经费少、临时性措施等情况。该技术的优势是无需排干河水、无需清淤疏浚,原位修复,成本低,具有强大的在线治理能力。无论是纳管不充分、污染源隔绝不的河道水体,还是保持每天投料的养殖鱼塘中,都能在线修复水体生态系统。一般数日见效,1~3个月内成效显著,指标从劣五类提升至四类水,部分指标可达到三类。
评论列表(5)
好帖
2026-4-14 13:57:39|本帖共 2 字 回复
感谢分享经验
2026-5-23 04:29:00|本帖共 6 字 回复
很到位
2026-6-12 07:01:35|本帖共 3 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
文中展示的案例很有说服力。
2026-10-3 23:42:36|本帖共 13 字 回复
