果园打药机油污堵塞要注意清洗剂的选择
发表于:2026-3-14 13:59:13|本帖共 439 字 3500
       随着批果园打药机的使用已经过去了一段时间,在长时间的使用下我们的果园打药机表面难免会出现一些沉积物,还有长时间喷洒农药产生的一些油污。这些油污会慢慢积累并堵塞果园喷雾机的喷头和管路等部位,所以我们要定时清理这些油污,避免这些油污给我们带来不便。 1、有机溶剂 一些碱性清洗剂很有可能会对果园喷雾机的内部零件造成腐蚀,所以我们要避免使用碱性清洗剂清洗打药机内部,我们可以选择有机溶剂进行清洗,例如柴油、酒精等。 2、铝合金清洗剂 果园打药机内部有很多铝合金零件,而碱性清洗剂对铝合金的腐蚀性非常大,而有机溶剂的价格又比较昂贵,所以我们可以采用铝合金清洗剂来清洗机器内部的铝合金零件。我们可以自行配置铝合金清洗剂:在硅酸钠或溶液中介入少量的重铬酸钾,然后加热到六十度到七十度即可使用。 3、碱性清洗剂 碱性清洗机使我们最后的选择,一些矿物油脂或动植物油脂难以清除时,我们可以使用碱性洗剂。我们可以在碱性洗剂内加入少量的乳化剂,然后加热以后在进行清洗。清洗过后使用清水将表面残留的清洗剂冲洗干净。
操作界面友好吗?对工人要求高不高?
7 天前|本帖共 17 字 回复
