孔板流量計的安裝要求及優缺點
发表于:2026-3-14 12:34:44|本帖共 656 字 824
       孔板流量計的安裝要求及優缺點 孔板流量計的安裝注意事項有以下幾點: 1.氣體取壓口在管道上部;液體取壓口在側面以下但不要在正下方,沉積顆粒會堵著取壓口的;蒸汽的話取壓口在管道側面;孔板方向不要弄錯了,標“+”的為正向,“-”為負向,“+”是迎著流體過來的方向. 2.正負取壓口引出的導壓管在任何情況下都要保持平行; 3.孔板一般都要配合差壓變送器用的,導壓管與差壓變送器連接時要注意正負壓不要裝反,“H”為正,“L”為負; 4.測氣體的話差壓裝置建議放在管道上方,液體的話放在管道下部,測蒸汽嘛如果有配冷凝罐的話,應當保持冷凝罐在同一水平面高度上.直管段要求了,按計算書計算出安裝孔板時要求的前後直管段長度,通常為前20D後10D來裝(D是指孔板的口徑)節流裝置. 孔板流量計的優點與缺點: 孔板流量計的缺點: 1.測量精度偏低; 2.範圍度窄,一般僅3:1~4:1; 3.現場安裝條件要求高; 4.壓損大.孔板流量計的工作原理:充滿管道的流體流經管道內的節流裝置,在節流件附近造成局部收縮,流速增加,在其上、下游兩側產生靜壓力差.在已知有關參數的條件下,根據流動連續性原理和伯努利方程可以推導出差壓與流量之間的關係而求得流量. 孔板流量計的優點: 1.應用最多的孔板式流量計結構牢固,性能穩定可靠,使用壽命長; 2.應用 範圍廣泛,至今尚無任何一類流量計可與之相比擬; 3.檢測件與變送器、顯示儀錶分別由不同廠家生產,便於規模經濟生產.
推荐产品:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
有用的知识
2026-6-10 03:44:52|本帖共 5 字 回复
2026-8-3 19:12:28|本帖共 4 字 回复
