分析沥青低温延伸仪的使用方法及维护保养
发表于:2026-3-14 12:16:20|本帖共 622 字 4373
       沥青低温延伸仪本仪器适用于测量各种规格型号的沥青及液体沥青蒸馏后残留物和沥青乳液蒸发残留物等材料的延伸度。能自动测控温度,无级调速装置,能同时进行三个试模的试验。可实现各种拉伸速度的选择,广泛用于生产,道路施工和科研部门,更适用于改良性沥青的试验。 沥青低温延伸仪的使用方法: 1、本机应水平放置于室内,室温0-25℃,相对湿度不超过80%,无震动,腐蚀性气体的地面上,有良好的接地保护。 2、使用前检查水浴水面深度符合测试操作规程要求,在关闭所有电源开关情况下,接通电源,检查搅拌泵。拉伸动力及移动滑板是否运转良好。 3、打开控温开关,调节控温表到需要的温度,开动搅拌,根据实验要求及环境温度需要,可启动制冷加热装置。 4、拉伸前调速器调整转速,检测拉伸速度到所需速度。 5、开始拉伸,将滑板退于左侧,将准备好的测试模分别套在滑板及槽端的金属柱上,开动拉伸进行测试,到所有的试件拉伸断裂后,停止电机电源,断裂时的数显读数即为测定结果。 6、停止使用时,应先关闭各部分电源开关,zui后切断总电源。 沥青低温延伸仪的保养: 1、由于该机设计了高性能制冷压缩机,长期放置会使压缩机内冷冻机油积聚造成压缩机启动困难,或冷冻机油下沉,所以每三个月可开冻1小时左右。 2、冷冻速度过慢时是缺氟现象,可根据实际情况加F22,加氟时选干燥的晴日天气,防止微量潮气侵入加氟导管,请专业人员进行维修处理。 3、使用前在加油孔处加适量机油。实验完毕后把延伸板停在停机处,以免丝杠下沉。
2026-5-11 19:01:21|本帖共 4 字 回复
2026-5-28 15:38:38|本帖共 4 字 回复
2026-6-6 20:39:28|本帖共 4 字 回复
