拉力试验机夹具安装时的注意细节
发表于:2026-3-14 11:16:48|本帖共 733 字 2352
       由于样品类型的不同使用的夹具也是不同的,如线状的试样我们用的是缠绕夹具。客户在收到拉力试验机的时候,夹具是没有安装在机台上的。因为防止在运输的过程中,由于碰撞导致夹具和拉力试验机台发生摩擦导致机台的美观度受损并起到保护夹具的作用。当客户使用拉力试验机进行拉伸试验的时候吗,我们就要将夹具安装到拉力试验机台上。那么夹具在安装时要注意的细节有哪些呢?下面我们会根据不同类型的夹具来讲解它们安装时的注意细节:
  1.矩形试样、脆性试样的装夹是很重要的。对楔形夹具来说,试样的左、右对中是由夹具保证的,但前后却容易装斜,装斜后在拉伸过程中试样两侧受力不均匀有可能会撕裂试样或断点差。在装夹时尽可能的将试样前后装平行,平行后再做拉伸。
  2.钢丝类缠绕夹具中不能出现线压线的情况,这样会造成局部的应力集中,往往会从压线处断造成断点差。对于搭接试样应使搭接面通过传感器的力作用中心。
  3.安装下夹具体时,先把下部接头与下夹具体连接好,再把二者插入导向杆,通过固定销连接,完毕后再紧固锁紧螺母及连接螺母消除间隙。
  4.在安装上夹具体时,先把万向节连接到上连接座上,随后把二者连接到上横梁上,再把上夹具体与上部接头连接,再通过固定销与万向节连接,再紧固锁紧螺母。把上夹具体放到下夹具体上,用手动方式上升中横梁,使上夹具体与万向节装配。此时,应小心移动中横梁,以免撞坏零部件。
    夹具安装虽然看似一件很简单的事情,但是如果安装不好会直接影响拉力试验机做拉伸试验的测试结果,因此我们必须要掌握这些安装细节。非常感谢您光临本网站,您所看到的是我司研发制造的检测设备详细介绍,如有疑问,或者需了解更多产品详情请现在登陆:http://www.precise-test.com/ 或者直接联系我们:(黄小姐)。
值得学习
2026-3-21 22:03:32|本帖共 4 字 回复
2026-7-11 02:17:28|本帖共 4 字 回复
