添加盐的Carbopol®树脂胶的Brookfield粘度测量
发表于:2026-3-14 11:02:52|本帖共 2,598 字 1177
       摘要:Carbopol树脂基胶水即使在加入无机盐的情况下也能保持高的粘度。本文主要介绍如何测量在加入氯化钠盐后的Carbopol树脂基胶水的Brookfield粘度。 安全防护工作:1. 穿戴安全护目镜和手套。2. 要避免树脂尘埃刺激呼吸道。3. 如果树脂尘埃进入眼睛,要用1%的生理盐水清洗15分钟。如果没有生理盐水,用大量的清水冲洗15分钟,然后送医治疗。4. 要注意保护衣服不受污染。 注意事项:如果待测物质中含有无机盐或其它杂质,或者使用任何玻璃器具类仪器会对粘度测量结果有影响。 仪器设备:1. 精度为0.002克的分析天平。2. 带三个叶轮片的搅拌机(参见附录1)和带3.25英寸的“S”形搅拌桨的搅拌机(参见附录2)。3. Brookfield恒温水浴。4. Brookfield粘度计,型号为RVF、RVT或RVTD,或者其它数显式粘度计,带改进型护腿(改进详情参见特殊说明1)。5. Brookfield粘度计用的RV转子一套,为316不锈钢制作。6. Brookfield粘度标准油:1000cP、5000cP、12500cP、30000cP、60000cP。校验时使用的标准油的粘度要与待测样品的粘度范围接近。7. Griffin烧杯,800或者1000ml容量。8. 500ml的量筒。9. Fisher链条夹子#05-745。10.温度计。11.铝制称重盘。12.pH计。13.丹宁酸耐热玻璃碟,70x50mm。14.干燥器。 试剂:(所有试剂都是Fisher科技公司提供的)1. 小球2. 氯化钠3. 蒸馏水或去除矿物质水4. 指示剂: 1%溶解在60%的里5. 溴甲基蓝指示剂: 0.1%的水溶液6. pH缓冲液: 用于校验pH计 步骤:*部分: 胶水的制备注意: Carbopol树脂基胶水的Brookfield粘度对于一些因素例如剪切的变化、以及温度和pH值的变化是很敏感的。在测量过程中这些因素一定要加以控制。1. 将样品均匀地铺展在开口的铝盘或玻璃盘。在176℉(或80℃)、29英寸的汞灯下干燥1小时。2. 将三片叶轮式搅拌机的转速设定为1000±10RPM。3. 用量筒量取500毫升的蒸馏水或去矿物质水,并倒到800毫升或1000毫升的烧杯里。4. 将烧杯放在搅拌机下搅拌,注意搅拌机转轴要以60度的角度插入,并放置在烧杯的一边。将烧杯用一个链夹子夹紧。叶轮搅拌桨要尽量靠近烧杯的底部。5. 干燥Carbopol树脂后,将之移动到干燥器里,并冷却到室温。6. 树脂的温度达到室温后,用天平称量0.005克到铝盘里。干树脂的重量与胶水溶液浓度的对应关系如下:0.25克 - - - 0.05% 溶液1.00克 - - - 0.2% 溶液 2.50克 - - - 0.5% 溶液 5.00克 - - - 1.0% 溶液 20.00克 - - - 4.0% 溶液7. 打开搅拌机,小心将树脂加入烧杯里。添加时间为3/4到1/2分钟。注意:如果添加速度太快,Carbopol树脂会在水的表面凝结成团。这样会导致分散不充分,并且zui后胶水的粘度测量会不准确。可以用金属筛来帮助将树脂倒进水。8. 当所有的Carbopol树脂加完后,开动计时器,在1000RPM转速下搅拌15分钟。9. 如果需要指示,加入5滴指示剂和15滴溴甲基蓝指示剂。10.将分散好的溶液移到25±1℃水浴里恒温30分钟。注意要消除所有的泡沫。11.用18%的NaOH调整胶水。添加的量与胶水的浓度的对应关系如下:0.4毫升 - - - 0.05% 胶水1.8毫升 - - - 0.2% 胶水5.4毫升 - - - 0.5% 胶水11.3毫升 - - - 1.0% 胶水40.5毫升 - - - 4.0% 胶水12.安装“S”形的搅拌桨,调整搅拌机的转速为300±25RPM。在停止搅拌状态下,调整搅拌桨的深度使之正好浸没在液面下,这样空气较易被排出胶水。打开搅拌机电源开关,搅拌2分钟,搅拌时将烧杯上下移动,要注意不能将空气引入。13.用pH计检测胶水的pH值。如果pH值低于7.3,加入18%的NaOH溶液后在搅拌。pH值的范围应在7.3 – 7.8之间。如果pH值高于7.8,则要将样品废弃,重新制作胶水。14.将压制好的胶水放到25±1℃水浴里恒温1小时。注意:粘度的测量要在恒温60到75分钟后进行,以避免粘度对时间的轻微的变化。15.用Brookfield的RV型粘度计在20RPM转速下测量胶水的粘度。16.a) 对于Brookfield的RVF和RVT型粘度计,在3、6和9RPM转速下读数,并纪录这些读数的平均值。这三个读数的范围一定不能超过100单位刻度的0.5刻度单位。b) 对于Brookfield的RVTD型粘度计,在30-45秒钟时间里读取zui大数据。注意:粘度计的所有读数一定要高于10而低于90。如果读数在10-90的刻度范围之外,那么要选择另外的转子进行测量。(选择那些可以得到zui大读数的转子,以获得zui的结果。) 计算:粘度 (cPs)不同转子对应的度盘读数常数如下: 转子 常数3 504 1005 2006 5007 2000 第二部分: 添加盐1. 先将待测胶水制备好,其浓度有0.2%, 0.5%, 1.0%。2. 在读取完胶水的粘度后,加入适量的盐,用铝制的称量盘称重。盐的含量 重量 0.2% 1.0克 0.5% 2.5克 1.0% 5.0克3. 在低转速下用“S”形搅拌桨将胶水与盐混合均匀。在30-60秒内完成混合过程。4. 重新将胶水放到25±2℃的恒温水浴里恒温30分钟。5. 用Brookfield的RVF、RVT或RVTD型粘度计在20RPM转速下测量胶水的粘度。a) 对于Brookfield的RVF和RVT型粘度计,在3、6和9RPM转速下读数,并纪录这些读数的平均值。注意这三个读数的范围一定不能超过100单位刻度的0.5刻度单位。b) 对于Brookfield的RVTD型粘度计,在30-45秒钟时间里读取zui大数据。 特殊说明:1.改进型护腿的尺寸:当测量范围是从粘度计机身的底部到护腿的底部时,护腿的长度要切割到7 3/4英寸长。如果不经过这样的修改,在用1000ml的烧杯时#7转子就不能浸没到合适的深度。 注意事项:粘度计的表盘读数一定要高于10和低于90。如果读数在10-90的刻度范围之外,那么要选择另外的转子进行测量。
2026-6-24 09:30:55|本帖共 4 字 回复
顶
2026-7-15 01:33:44|本帖共 1 字 回复
