关于食用菌发酵罐的一些用途
发表于:2026-3-14 10:25:38|本帖共 468 字 4379
  食用菌发酵罐材质全采用SUS304-2B不锈钢制造,罐体夹层采用加热结构和PU聚氨酯发泡工艺保温,带有蒸汽加热夹套,顶部中置浆式搅拌,密封人孔,高低液位传感器,温度传感器,下出提取液,下排渣,椭圆上封头,锥形下封头>45度,可根据客户配气动出料结构。
  避免食品加工过程中排放物(渣、糟、浆、液、气等)对环境的污染,对有污染排放物的食品加工环境应配备污染处理设备,使其达到排放标准;对含有多种营养成分或药效成分的食品加工,应考虑减少加工对营养或药效成分的损失;要重视副产品和下脚料的综合开发,充分利用资源,提高经济效益。
  食用菌发酵罐采用机械搅拌,使物料产生轴向和径向流动,使罐内物料充分混合,液体中的固体保持悬浮状态,有利于固体与营养物质的充分接触,便于营养物质的吸收;另一方面可使气泡破裂,增加气液接触面积,提高气液之间的传质速率,增强传氧效果,消除泡沫。
  为了使食用菌发酵罐的所有单体设备正常工作,有必要运用本系统。对过滤器进行消毒时,空气过滤器中流动的蒸汽压力不能超过0.17MPa,否则过滤器的芯就会损坏,过滤器的才能就会丧失。
值得一看
2026-5-11 06:59:59|本帖共 4 字 回复
推荐大家看
2026-5-27 01:26:56|本帖共 5 字 回复
有用的帖子
2026-6-5 10:22:06|本帖共 5 字 回复
