安检机和安检门有辐射么?辐射对人体健康有害么?
发表于:2026-3-14 10:15:26|本帖共 1,116 字 1085
    2001年美国纽约911袭击事件后,各国都以此为鉴,加强安全检查,现如今人群比较密集的地区都是有安保人员,安全检查设备也是不断升级更新迭代,如x光安检机和金属安检门,在车站、地铁、火车站、机场等轨道交通是设施,同时许多景区娱乐场所等也装上金属安检门了,那么这些个设备据说都是通过x射线来检查的,会不会有辐射呢?辐射对人体健康有害么?
    安检门辐射情况
    安检门也可以叫做金属探测门,主要是用来检查人有没有携带金属类违禁物品,比如说,,管制刀具,如果带了这些个违禁物品放在身上,过安检门的时候就会报警,安检门亮灯处对应了就是身体藏违禁物品部位。那么问题就来了,我们隐藏好的,人是看不到的,安检门是怎么发现的?
  安检门探测检查
    安检门原理由晶振产生3.5-4.95M的正弦振荡,由分频器分频为7.6K左右正弦波,经三极管与线圈进行功率放大后输入门板(7区)大线圈进行电磁波发射,然后接收输出信号产生报警。没错,就是电磁波来检查的。那么这个电磁波辐射我们了,我们身体被辐射了,对我们身体有害?
    答:所有电子产品都是有辐射的,用了电子产品就不可避免辐射,就像是电视,电脑,手机,高压线,微波炉,电磁炉一样。只是辐射剂量不一样,对于安检门来说,每个型号安检门的生产都是要经过有关部门检查合格,其中就包括了辐射问题,像掌门神安检门,都是采用国际安全标准,采用弱磁场发射技术,对佩戴者、孕妇、软盘、录像等无害,所以哦,我们可以打消安检门辐射的顾虑了。
    安检机辐射情况
    安检机,通常我们见到比较多的是地铁车站用的行李安检机,我们通常把行李包裹放上去,过安检就好了。而在那边,安检人员有一个屏幕显示出我们行李里面,用不同颜色显示里面物品的轮廓,如下图,看着这个实物图安检机显示图像对比,感觉就像是给我们的行李“拍片子”一样的感觉。被里面x射线照一下,我从旁边经过,会对我们身体有影响么?
  违禁物品图像
    答:我们安检机外壳都是采用铅来屏蔽的,铅金属具有很高防辐射能力,铅(Z=82)原子序数很高,对于x射线具有高衰减的作用。。出入口附近也是不会有的,因为X线指向性非常高,空气中不可能拐弯。帘子是为了挡住不让你把手伸进去,况且那么高的能量只用含那一点铅的橡胶也挡不住。别告诉我是纯铅帘子,铅是金属,哪有那么轻那么软。
    至于安检机里面,我们又不进去,也无大碍。
    另外安检机也是有单次检查泄露剂量标准的,安检机生产后都经过有关部门检查,剂量标准达标才可以投入使用。据了解,掌门神x射线泄露剂量小于等于1μGY。
    结论:相信大家都看到了完了,这些数字也充分证明了安检设备是没有安全隐患的,请大家放宽心过安检吧!没什么问题的,辐射都是浮云啦!
2026-4-24 17:05:37|本帖共 4 字 回复
有用
2026-5-24 22:49:04|本帖共 2 字 回复
2026-5-25 01:51:44|本帖共 4 字 回复
2026-5-31 09:34:11|本帖共 4 字 回复
