家具所使用的uv 设备有哪些优点
发表于:2026-3-14 09:38:21|本帖共 1,041 字 1972
       公司简介: 深圳市三昆科技有限公司生产的紫外线UV光固化机外形美观、体积小重量轻、适用面广、质量可靠、使用安全、操作方便。可移动工作,随意性强,机动灵活。进口光源反射镜,折射UV光,加强干燥固化效果。 的散热系统,确保工件不受温度影响,延长uv灯管的使用寿命。 紫外线UV固化机技术参数: 1、辐照距离:80-200mm; 2、功率密度:80-120W/cm; 3、光谱主峰:365nm; 4、灯 管:高压汞灯,1KW;5、冷却方式:空冷排气 紫外线UV固化机应用范围: 可用于地板油漆固化、模型制作、工艺品成型、科学实验等。 异型UV固化、模型制作、工艺品成型等。 适合家具、地板等表面上光,现场施工等。 适用于UV胶水、实验室及临时简单施工 维修。 紫外线UV光固化机的特点: 1、瞬间干燥:免除等候干燥时间,大大缩短涂装流程时间 2、与涂装机直接搭配:可连接滚筒式或洒幕式涂装机,涂装后成品直接干燥,免除搬运麻烦 3、涂装物表面硬度提高,色泽亮丽 4、广泛干燥功能:木板、合板、家具、钢板、建材、镜片、皮革等使用UV涂料涂装后的干燥 特征: 1 特殊冷却方式防止内部温度上升. 2 装配了传送带防磨损装置 3 装置了过热报警装置 4 高压安全事故预防系统 5 科学的反射盖的设计,使光亮效率达到 三昆主营产品有: UV光固化机/紫外线UV机/UV光固化机特点/紫外线UV光固化机/红外线UV光固化机/手提式UV固化机/烘干固化设备/UV干燥机/UV烘干机/UV光固化机价格/小型UV光固化机/单支灯UV光固化机/桌面式UV光固化机/手提式便携式/UV光固化机/桌面式/UV机微马达实型UV机/标准现货UV机/小型实验UV机/经济型UV光固化设备/微电子产品类UV胶用光固化/桌面式UV光固化机/光盘表面淋膜干燥专用UV光固化机/UV光固化生产线/UV机涂装流水线uv机定制烘干固化/UV固化机光固机/烘干uv油墨设备/UV膜解胶机触摸屏用低温型/UV机手机模型PET PCB UV光油/UV胶水用UV机/塑胶产品平面固化/UV光固化机/UV胶/UV油墨/UV光油/UV涂料眼镜框专用/UV机/UV光固机/木地板电容式触摸屏固化设备/电容式触摸屏固化设备/桌面式UV机/台式UV固化机/灯杯UV胶水固化用UV机/小批量生产经济实用型UV机/UV光油固化机/UV油墨固化机/UV胶水固化机/小批量生产经济实用型UV机/小型桌面式UV光固化机/手机微马达专用UV机/触摸屏专用低温型UV机/薄膜开关UV光固机/LED点光源UV固化机/多面照射型UV机
内容很好
2026-5-12 03:15:56|本帖共 4 字 回复
收下了
2026-5-18 09:26:20|本帖共 3 字 回复
感谢科普
2026-7-28 06:38:11|本帖共 4 字 回复
有没有人试过把这种技术用在其他场景?
2026-10-22 22:47:39|本帖共 18 字 回复
