剪板机刀片材料选用的知识点
发表于:2026-3-14 09:20:43|本帖共 950 字 3053
       在销售过程中,我们经常听的最多的是,我需要的剪板机刀片是又耐用,又便宜的。
  其实是不太可能的。从来都是一分价钱一分货。其实这个事情你只要交给我们就可以了。因为我们是最懂刀的。我们会根据你剪切的材料来决定剪板机刀片的材质。
  剪板机刀片按材质可分为T10、9CrSi、6CrW2Si、Cr12Mo1v1(SKD11\D2)、LD、H13、W6Mo5Cr4v2和W18Cr4V。
  剪板机刀片根据机器的大小定制刀片。叶片按长度可分为1300毫米、1100毫米、1025毫米等;按厚度可分为16毫米、20毫米、25毫米等;按宽度可分为63毫米、80毫米、100毫米等。一般机器的叶片是根据机组计算的,也就是说,机器的叶片是由多个刀片组成的(制造商还可以根据客户的不同加工材料调整定制刀片的规格尺寸和制造材料)。
  有些顾客购买刀片会有一些误解。一些客户认为刀片材料越好,就越耐用,但他们不知道刀片材料也应该根据加工后的产品材料定做。经验丰富的制造商首先要求客户处理产品的材料规格和加工材料的宽度,以定制刀片。对于普通材料,我们会推荐更便宜的材料,如T10,而9CrSi(制造商推荐)是的材料。9CRSI具有很强的耐用性和抗压性。
  如果客户没有特别要求,我们会为客户定制。如果客户是加工不锈钢材料,我们强烈推荐6CrW2Si,因为6CrW2Si材料经久耐用且淬火。后缘比其他材料更锋利。在操作期间不允许使用钢、高速钢、合金工具钢、铸铁和钢、高速钢、合金钢、铸铁和脆性材料的脆性材料,其超过长度和厚度。刀刃必须锋利。当切割薄板时,叶片必须紧密接触,上、下叶片必须保持平行,叶片之间的间隙不大于板材的1/30。一般来说,除非客户有特殊材料的加工和使用,否则我们不建议您使用其他材料。
  在销售过程中,我们还会遇到一些使用环保机械的客户,如鳄鱼剪刀和龙门剪刀,其中有些人不知道谁配刀刃,其实我们是对的。
  鳄鱼剪长度可分为400mm、600mm、700mm、800mm、1000mm、1200mm 8个等级,剪切力范围为63t~400t。实际上,还根据剪切机刀片的规律加工出鳄鱼剪刀和机架剪刀。它们也用于单芯片和多芯片应用。环境保护机器的刀片通常推荐给客户T10或弹簧钢,因为它们通常是剪切废料,不一定是多尖锐的,但必须具有低成本和耐久性。
很有启发
2026-3-16 07:23:12|本帖共 4 字 回复
